Fanuc 0iMC -przycinanie frezarki
: 26 lis 2019, 20:11
autor: atckp
Próbowałem kilku już opcji ale nie mogę znaleźć takiego ustawienia lub kodu aby maszyna nie przycinała się przy prędkości ok 800 mm/min. podczas robienia np łuku. Czy to chodzi o funkcje "dokładnego zatrzymania"? probowałem to wyłączyć ale nie udało się. Moze ktoś ma pomysł. Dziękuję z góry
Re: Fanuc 0iMC -przycinanie frezarki
: 09 gru 2019, 09:08
autor: Imbryczek
A programy generuje pan z CAM-a czy z G-kodów?
: 09 gru 2019, 13:10
autor: Butler
...czy z Manual Guide?
Wklej jak wygląda kod łuku.
: 09 gru 2019, 13:53
autor: wojtek10916
G08 lub G05.1 jest w kodzie?
