sonda pomiarowa
: 05 wrz 2008, 18:25
autor: witkowski.a
pracuje na tokarce Puma Dewoo 400 z systemem Fanuc 21i, więc mam pytanie, jak pomierze sondą narzędzia to później położenie wg programu pokazuje mi wg. punktu urojonego (punk bedący skrzyżowaniem stycznych do krzywizny zakorąglenia naroża płytki i równoległych do osi maszyny) czy środka krzywizny ów płytki,na którym zawieszony jest promień
: 05 wrz 2008, 19:12
autor: lex
narzędzia mierzy się (podaje)zawsze wg. wartości rzeczywistej (ZMIERZONEJ !)
tjL1- wartość rzeczywistą osi-x ( czyli najbardziej oddalony punkt na płytce noża w osi X)
L2- analogicznie w osi Z
(Czyli do miejsca w którym dane OSTRZE będzie się stykać z materiałem w tych osiach x,z)
Szczerze mówiąc nie spotkałem się z osobną sondą pomiarową do narzędzi na obrabiarkach Puma z systemem Fanuk.
ZAWSZE NARZĘDZIA KALKULOWAŁEM( na maszynie - TOKARKI) DOJEŻDŻAJĄC NARZĘDZIEM DO DANEJ ( ZMIERZONEJ)ŚREDNICY i włączałem kalkulację. (Oczywiście jeszcze trzeba potem podać w tabelce promień płytki i położenie ostrza)
: 05 wrz 2008, 20:15
autor: kaleena
Tak, jak napisał kolega lex, ale jest jeszcze korekcja ostrza narzędzia (G41 i G42) i masz też pewnie wpisywanie wielkości promienia ostrza, które uwzględnia korekcja.
: 06 wrz 2008, 12:33
autor: witkowski.a
kaleena pisze:Tak, jak napisał kolega lex, ale jest jeszcze korekcja ostrza narzędzia (G41 i G42) i masz też pewnie wpisywanie wielkości promienia ostrza, które uwzględnia korekcja.
ale mi chodzi o jedno, o punkt wg którego trzeba programować, zaużmy że toczę sam wałek wykorzystując operację planowania i toczenia wzdłużnego, w jednej ruch roboczy odbywa się w jednej osi. x lub z
: 06 wrz 2008, 15:54
autor: kaleena
W takim wypadku wpisujesz wymiary, jakie chcesz uzyskać, czyli jak chcesz fi50 - to X50., długość 50 - to Z-50., bo sonda wyłapuje najdalej wysunięte punkty ostrza w osi X i Z. Korekcja promienia ostrza jest potrzebna przy toczeniu kształtowym.
: 02 paź 2008, 19:56
autor: dj_marki
witam mam problem wlasnie z sonda pomiarowa nie wiem za bardzo jak jej uzywac a pracuje na obrabiarce mass mcv 1000 quick ze sterowaniem fanuc
[ Dodano: 2008-10-02, 19:59 ]
aha i nie bardzo wiem jak dodawac posty na forum jezeli ktos mi moze podpowiedziec to bylbym wdzieczny bo nie wiem czy to co napisalem jest opostem czy tylko odpowiedzia na post w tej hwili
