Fanuc oi transfer po RS232
Dyskusje na temat systemu Faunc
artur235
Posty w temacie: 21
#31
Post napisał: artur235 » 21 mar 2013, 14:20
Transmisja z maszyny poszła bez problemu?
Jaki program wysyłasz, nowy czy ten co odebrałeś?
Przed wciśnięciem Finput wpisz numer programu np O123 (taki jakiego nie ma). W wysyłanym programie masz znaki % na początku i końcu?
Zwykle program tak wygląda :
O0123(czsami :0123)
M30
smouki
Posty w temacie: 23
Post napisał: smouki » 21 mar 2013, 14:25
Wysylam program testowy, jakis element z edgecama. Sa procenty na poczatku. Idzie troche. Staje i pisze ze czeka na cnc, w miedzyczasie dostalem alarm, podczas tego przesylu: 085, overrun error
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
artur235
Posty w temacie: 21
#33
Post napisał: artur235 » 21 mar 2013, 14:30
Ale odebrałeś program z maszyny? Spróbuj go odesłać z inną nazwą?
Sprawdź parametry transmisji w komputerze :
http://www.cncalarms.com/fanuc/fanuc-al ... tion-error
smouki
Posty w temacie: 23
Post napisał: smouki » 21 mar 2013, 17:15
Dalej nic z maszyny mi nie poszło, cały czas wyświetla "cannot use I/O device"
Widzisz, nie wpisywałem nazwy pliku. Teraz to próbuję to podpiąć tylko jak mam wolną chwilę, bo zaczęły mi się roboty i nie mam za bardzo czasu, szefu powiedział żebym chwile od tego odpoczął to może mi się myśli przeczyszczą.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
artur235
Posty w temacie: 21
#35
Post napisał: artur235 » 21 mar 2013, 17:31
Łatwiej jest ustawić transmisję z maszyny do komputera np przez to że program na komp. zwykle wyświetla wszystko to co odebrał a maszyna tylko alarm lub zupełnie nic. Też jest łatwiej, szybciej i bezpieczniej zmieniać ustawienia w komputerze.
Sprawdź te wszystkie parametry co są podane w tej instrukcji Fanuc. Musisz coś tam mieć źle. Masz jakieś książki do tej maszyny? Powinno tam być opisane jak przesyłać programy.
smouki
Posty w temacie: 23
Post napisał: smouki » 21 mar 2013, 17:37
Mam wszystkie książki, po angielsku, to tak trochę po omacku, ale czytam, mam otwarte 3 na raz:
-parametry,
-manual,
-alarmy,
Parametry to przestawiam cały czas i sprawdzam punchem za każdym razem. Teraz to tylko myślę że przydałyby mi się oryginalne parametry, żebym już z większą wiedzą dzięki tobie i czytaniu poustawiał tylko to co konieczne. Jeśli faktycznie coś gdzieś źle ustawiłem.
Jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia. Na którymś ekranie pojawia się przycisk systemowy "zmiana urządzenia". Wyświetla się tam cnc memory i enthernet, ale nie rs232, ale jak w urządzeniu I/O (0020) ustawię 4 (czyli memory card) to na tym wyświetlaczu ze zmianą urządzenia pojawia się też ta karta pamięci, czyli jak mam ustawione na port: 0, to tak jak by maszyna i tak tego nie widziała. Czy źle myślę.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
artur235
Posty w temacie: 21
#37
Post napisał: artur235 » 21 mar 2013, 17:52
Nie miałem do tej pory możliwości "pobawienia" się tak nowym sterowaniem ale już na dniach :) tyle że maszyna nie ma już RS232 tylko USB.
Jest jeszcze jeden parametr określający gdzie jest podpięty port. Chyba 0020, sprawdź w instrukcji.
Jaka jest dokładnie wersja tego Fanuca.
PiRo_man
#38
Post napisał: PiRo_man » 22 mar 2013, 07:26
Kanał 0 lub 1 to wybór pierwszego portu RS232, 2 - drugi port RS232 (opcjonalnie), 4 - karty pamięci PCMCIA, 6 - Ethernet (u mnie niestety zablokowane). Powyżej są już chyba tylko grupy kanałów, także jak na razie nie ma co sobie tym zawracać głowy.
U mnie w parametrach maszynowych pod numerami 100 - 110 są parametry konfiguracyjne połączenia (po 3 parametry ma każdy kanał), szybkość transmisji, bit stopu, kontrola parzystości. Z tego co pamiętam, to prędkość transmisji ma być ustawiona na 11 (bodajże jest to 9600 bps), bit stopu 1, i bez kontroli parzystości, czyli 7 bitów danych.
Takie parametry połączenia również musisz mieć ustawione w kompie z którego się łączysz.
Czy mienisz kanał w Offsecie, czy w ustawieniach systemowych pod numerem 0020, czy pod 0100 (o ile dobrze pamiętam pod tym parametrem też się to ustawia), to nie ma to znaczenia, automatycznie zmiana jednego parametru powinna zmienić pozostałe.
smouki
Posty w temacie: 23
Post napisał: smouki » 22 mar 2013, 07:36
No mam wszystko tak jak piszesz. Pozniej dodam filmik co sie dzieje na testerze podczas przesylania danych do maszyny. Powalcze pozniej. Na razie misze rozkminic frezowanie szesciokatu na obwodzie. Nawet szefu nie wie jak to zrobic, a musze to zrobic dzisiaj.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
tako230
#40
Post napisał: tako230 » 23 mar 2013, 07:23
Witam kolegow
w poniedzialek musze przeslac program z komputera na maszyne Fanuc 16iM.
Jestem swiezy w tym temacie,dopiero co po kursie CNC.
Przeczytalem Wasze posty od deski do deski i az sie boje do tego zabrac.
W poniedzialek poustawiam wszystko jak piszecie.
Mam jedno pytanie, jak jest ze strony komputera.
Czy musi byc byc zainstalowany jakis DNC do przesylania plikow?
Na jakim dysku, folderze ma sie znajdowac program ktory chcemy przeslac do maszyny?
dziekuje i pozdrawiam
Wróć do „Fanuc”
