kłopotliwe wiercenie fi 2 hss
Dyskusje na temat systemu Faunc
mc.online
#21
Post napisał: mc.online » 26 mar 2012, 20:53
Od jakiegoś czasu pracuję Lynxie 220LM i też mam problem z wierceniem. Tokarka nie radzi sobie z wiertłem płytkowym fi 27.5. Jakie maksymalnie wiertło stosowałeś na Twoim Lynxie 220LM?
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 27 mar 2012, 17:03
A jakie wiertło?? na płytki czy moze HSS ?? Bo na płytki na w miare normalnych parametrach powinna iść jak złoto.
mc.online
#23
Post napisał: mc.online » 27 mar 2012, 17:26
Wiertł jest na płytki, produkt firmy ze skandynawii (nie wiem czy na formum można podawać nazwy producentów narzędzi). Wierce teraz akurat w C45. Podczas wiercenia wiertło lubi zadrgać. Cieżko powiedzieć co jest przyczyną. Płytki z łamaczem do obróbki stali miękkich i ciągliwych (ostre).
Parametry próbowałem różne. Obroty od 1000 do 3000, posuwy od 0,03 do 0,12. W tym materiale najlepiej pracuje na 2700 obrotów i posuw 0,05. Najlepiej jednak wcale nie oznacza dobrze, dlatego że drży. Wiertło jest 3D. Głębokość wiercenia do 40mm.
misiek2lucky
Posty w temacie: 13
#24
Post napisał: misiek2lucky » 27 mar 2012, 18:26
A próbowałeś mniejszych obrotów? Wiem że chciałbys efektywnej obróbki, ale spróbuj 600 obrotów posów minimum 0.1 . Żeby sprawdzic reakcje. POza tym mam nadzieje ze nie masz kombinowanego mocowania tego wiertła, np przez przetoczenie i nie wiercisz narzędziem obrotowym, one sa za delikatne do tych średnic. Tylko sztywne mocowanie i obrót przez wrzeciono.
Jeśli maszyna nie miała kolizji, detal jest zamocowany jak trzeba, odpowiednia dlugosc i chwyt, to stawiam na niewłaściwe wiertło:), lub płytke:).
Na 220LM max wiercilem Fi 22. Nie miałem problemów.
Fanuc 0i t DOOSAN Lynx 220 LM & 300
Nie ma złych obrabiarek, są one tylko źle wykorzystywane.....
mc.online
#25
Post napisał: mc.online » 27 mar 2012, 18:50
Zrobiłem kilka prób od 1000 i z różnymi posuwami (od maleńkich do 0,12)600 obrotów nie próbowałem, dlatego że stabilniejsza praca była dopiero od wyższych obrotów min. 1600-1700.
Wiercenie przez obrót detalu, wiertło mocowane w oprawce stałej, chwyt walcowy fi 32. Nie ma udziwnień, normalnie dociskane na spłaszczeniu przez śruby.
Półfabrykat ma średnicę fi55, długość około 76mm, cały siedzi w szczękach. Szczęki zatoczone pod tą średnicę.
Geometria ok, dzwona nie było. Próbowałem z mniejszym wiertłem, średnica fi 19, też firmy S. Efekty podobne, lecz na mniejszą skalę.
Zastanawiam się czy obrabiarka nie jest zbym delikatna do takiego wiercenia.
misiek2lucky
Posty w temacie: 13
#26
Post napisał: misiek2lucky » 27 mar 2012, 18:55
Mam wiertło płytkowe fi 24 daj mi 15 minut zaraz cos wywierce:)...
Kolego nawet nie pierdnie, maszyna może spokojnie wiercic na tych średnicach...
Zaraz Ci znajde wiertło ktorego użyłem...
http://www.youblisher.com/p/151923-pola ... 899-45-70/
to duze na okładce....
Osobiście uważam że 2700 to o dużo za dużo...... zacznij od s 500 f0.1 jak na hss zachowawczo. POtem zwiekszaj. Ten 1000 to maks, jak masz bogata firme:):):).
mc.online
#27
Post napisał: mc.online » 27 mar 2012, 19:28
to wiercenie było na 220 LM? podaj maila do wyślę Ci filmik z dzisiejszego wiercenia.
misiek2lucky
Posty w temacie: 13
#28
Post napisał: misiek2lucky » 27 mar 2012, 19:39
tak doosan lynx 220LM , email poszedl na priv, zreszta na dole masz przycisk :) chyba mam tu swojego maila ustawionego :)... BTW [email protected]....
mc.online
#29
Post napisał: mc.online » 27 mar 2012, 19:56
widziałem, tylko nie ma tam opcji załącznika.
SebeG910
#30
Post napisał: SebeG910 » 14 kwie 2012, 23:58
Hej ja tesz chciałbym zobaczyć filmik z tego wiercenia :) jeśli można to proszę o podesłanie
Wróć do „Fanuc”
