Problem z cyklem G76
Dyskusje na temat systemu Faunc
jasiekxtr1987
Posty w temacie: 9
Post napisał: jasiekxtr1987 » 06 kwie 2016, 11:22
anie cykl g76?
Krzycho_Wporzo
Posty w temacie: 9
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 06 kwie 2016, 11:34
jasiekxtr1987 pisze:anie cykl g76?
Skoro tak twierdzisz, to dalej gwintuj na OSP za pomocą G76 :mrgreen:
Znane są ty­siące spo­sobów za­bija­nia cza­su, ale nikt nie wie jak go wskrzesić.
Albercik
jasiekxtr1987
Posty w temacie: 9
Post napisał: jasiekxtr1987 » 06 kwie 2016, 12:23
no wlasnie nagwintowalem na g76 :)
Krzycho_Wporzo
Posty w temacie: 9
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 06 kwie 2016, 12:48
Jak mozesz to wrzuc ten program, sprawdze u siebie na Okumie :neutral:
Albercik
mariusz123a
Post napisał: mariusz123a » 06 kwie 2016, 21:56
Nie wiem jakie ma sterowanie okuma, ale dla fanuc'a G71 to cykl obróbki zgrubnej, a G76 nacinanie gwintu
jasiekxtr1987
Posty w temacie: 9
Post napisał: jasiekxtr1987 » 06 kwie 2016, 22:47
jutro z rana pokaze ci program to zobaczysz czy u ciebie pojdzie
Krzycho_Wporzo
Krzycho_Wporzo
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 07 kwie 2016, 09:02
mariusz123a pisze:Nie wiem jakie ma sterowanie okuma, ale dla fanuc'a G71 to cykl obróbki zgrubnej, a G76 nacinanie gwintu
Kolego ja wiem że to cykle dla Fanuc'a ale pytanie było o
jasiekxtr1987 pisze:tokarka okuma lb 15 sterowanie 5020l
a tam są trochę inne cykle :wink:
http://www.helmancnc.com/okuma-lathe-g-and-m-codes/
A pod komendą G76 znajduje się funkcja zaokrąglenia narożników, dlatego jestem zdziwiony jak to poszło na Okumie jako cykl gwintowania :shock:
Albercik
jasiekxtr1987
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: jasiekxtr1987 » 07 kwie 2016, 09:25
Krzycho_Wporzo
G71F1X4.70Z-10H1D0.2L1M23
WPROWADZILEM CIE W BLAD JEDNAK TO JEST G71 A NIE G76 NIEWIEM CO MI SIE UBZDURALO
Z TYM G76 Z GORY PRZEPRASZAM ZA ZAMIESZNIE
A PYTANIE Z INNEJ BECZKI JAKI MASZ MODEL OKUMY MOZESZ STEROWAC KONIKIEM Z PROGRAMU?
mariusz123a
#19
Post napisał: mariusz123a » 07 kwie 2016, 17:54
Krzycho_Wporzo pisze:
Dlatego napisałem, że nie wiem jak jest na okumie. Temat zamieszczony jest w dziale fanuc i stąd moja skromna uwaga.
Krzycho_Wporzo
Posty w temacie: 9
#20
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 07 kwie 2016, 19:27
Ok rozumiem, a z tymi tematami na Okume w dziale Fanuc to standard :grin:
Albercik
Wróć do „Fanuc”
