Fanuc O-M frezowanie
Dyskusje na temat systemu Faunc
PiRo_man
Post napisał: PiRo_man » 18 kwie 2014, 10:49
Psikus pisze:Czy jest taka opcja aby maszyna poruszała się po linii śrubowej bez chwilowego postoju ?
Spróbuj "G08 P1/P0" lub "G05 Q1/Q0". Parametr z 1 załącza płynną obróbkę, z 0 wyłącza. Instrukcję wstaw w programie głównym.
Polecam zaopatrzyć się w jakąś instrukcję sterownika. Między kolejnymi wersjami FANUCa nie ma za dużych różnic jeśli chodzi o podstawę programowania, także każda pozycja będzie dobra.
inż. Mateusz
Psikus
Post napisał: Psikus » 18 kwie 2014, 14:03
W moim pierwszym poście dałem część programu gdzie maszyna pracuje ciągle bez zatrzymań po każdym okręgu. W Twoim programie się zatrzymuje ale program jest dużo krótszy jeśli bierzemy pod uwagę głębokie otwory lub kieszenie. Zamierzony cel osiągnąłem a jak znajdę chwilkę spróbuję wprowadzić dodatkowe dane. Choć nie wiem czy to pomoże. Nie rozumiem bardzo dlaczego maszyna po otrzymaniu informacji :
G1X100.F1000
Y200.F1000
X0.F1000
będzie zatrzymywać się na ułamek sekundy po każdym bloku, a jeśli dostanie informację :
G1X100.F1000
Y200.
X0.
przeleci płynnie. To samo w przypadku kiedy wywołuje podprogram, wykonuje tą samą operację ale jednak zatrzymuje się na ułamek sekundy.
pozdr.
Post napisał: WZÓR » 18 kwie 2014, 15:01
Psikus pisze:... Nie rozumiem bardzo dlaczego maszyna po otrzymaniu informacji :
G1X100.F1000
Y200.F1000
X0.F1000
G1X100.F1000
Y200.
X0.
pozdr.
Logicznie myśląc dopisywanie do następnych bloków ,,F1000'' nic nie zmienia ..... , wartość posuwu jest taka sama i maszyna powinna zachowywać się tak samo.
Generalnie każda maszyna zwalnia na łukach jak nie ma HSM-a (poczytaj tutaj)
https://www.cnc.info.pl/topics83/frezar ... faea1fb0ce
p.s.
W jakim celu prowadzisz te rozważania ?
.... :grin:
Psikus
Post napisał: Psikus » 18 kwie 2014, 21:29
Odpowiem Ci we wtorek. Spróbuję zastosować parametry zaproponowane przez PIRO_mana na pracę ciągłą.
Ogólnie chodzi o to aby maszyna przy poruszaniu się po okręgu z jednoczesnym zagłębieniem w osi Z nie zatrzymywała się po każdym okręgu, biorąc pod uwagę jego program.
pozdr
Psikus
Post napisał: Psikus » 22 kwie 2014, 09:40
PiRo_man pisze:Spróbuj "G08 P1/P0" lub "G05 Q1/Q0". Parametr z 1 załącza płynną obróbkę, z 0 wyłącza. Instrukcję wstaw w programie głównym.
Wprowadzenie tych parametrów nie dało efektu. Przy G05 Q1 maszyna nawet wyrzuciła jakiś PS/Alarm. Nie będę wnikał w temat dalej , ponieważ zamierzony cel został osiągnięty.
Jeszcze raz dziękuję za pomoc w szczególności PiRo_man.
pozdrawiam
Wróć do „Fanuc”
