Cykl wiercenia po okręgu Fanuc 6M
Dyskusje na temat systemu Faunc
Post napisał: WZÓR » 11 mar 2013, 11:43
PiRo_man
Post napisał: PiRo_man » 12 mar 2013, 04:15
Tak jak artur235 napisał, alarm P/S 10 dotyczy wykorzystania błędnego kodu G, czyli G16 nie jest obsługiwane na Twojej maszynie.
Co do makrodefinicji które Ci napisał, to pewnie jakiś książkowy przykład z obsługą błędów definicji.
Najpierw może sprawdź czy Twoja maszyna obsługuje makrodefinicje.
Najprostszym sposobem na sprawdzenie jest wpisanie takiego kodu:
Kod: Zaznacz cały
G00 X0. Y0.;
#1=50;
G01 X#1 F200;
Przed G00 jeśli będzie trzeba dopisz sobie wczytanie bazy, wybór narzędzia, itp.
Program najlepiej wykonuj na pojedynczym bloku, sprawdź czy narzędzie przejedzie Ci na współrzędne X50. Y0..
Alex20_
Posty w temacie: 9
Post napisał: Alex20_ » 12 mar 2013, 09:05
Jeszcze zanim sprawdze makro to chcialbym sie zapytac was o coś, ponieważ nie robilem nic na makrach do tej pory.
czy trzeba to zrobic tak jak Artur235 opisal czy wystarczy wpisac te 3 linijki w taki sposob:
N10G90G40;(WIERTLO FI 4)
G28G91H0Z0;
G90;
G54;
S1500M3;
G17G0X0.Y0.;
G43Z100.H01;
G00 X0. Y0.;
#1=50;
G01 X#1 F200;
G0Z150.;
artur235
Post napisał: artur235 » 12 mar 2013, 18:52
Ostatnio zmieniony 13 mar 2013, 04:25 przez artur235, łącznie zmieniany 1 raz.
PiRo_man
Post napisał: PiRo_man » 13 mar 2013, 03:52
artur235 po co mu mieszasz i to tłumaczysz, skoro napisał że kompletnie się na tym nie zna. I po co ma się tego uczyć, skoro nawet nie wie czy działa to u niego na maszynie. Nie rozumiem po co mu przedstawiasz instrukcje warunkowe i ich wykorzystanie, skoro kolega nawet podstaw makrodefinicji nie potrafi wykorzystać. Zacznij od czegoś łatwego, a nie, wrzucasz go od razu na głęboką wodę.
Alex20_ kod który ja napisałem, te trzy linijki, mają za zadanie sprawdzić czy Twoja maszyna obsługuje makrodefinicje. Jeśli ten mój krótki kod który podałem (uzupełniony o niezbędne dodatkowe instrukcje - który przedstawiłeś wyżej) się wykona bez błędów, to znaczy że Twoja maszyna obsługuje makrodefinicje, i będziesz mógł skorzystać z bardziej zaawansowanych możliwości, jak na przykład napisanie własnego cyklu wiercenia otworów po okręgu.
artur235
Post napisał: artur235 » 13 mar 2013, 04:17
PiRo_man,
OK
Alex20_
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: Alex20_ » 13 mar 2013, 12:09
Na początku. Wielkie dzieki Wam za wszelaka POMOC:)
Czyli ten kod co napisalem jest poprawny czy musze jeszcze coś dodać?(nie uwzgledniam zjazdu na bazy) tylko wyjazd na bezpieczna wysokosc i wyłączenie obrotow dlatego nie pisalem juz tej częsci chodzi mi tylko o ten kawalek programu co wyzej wpisalem czy jest on poprawnie napisany i czy przy tak napisnym kodzie maszyna powinna mi wykonac to co ma wykonac, jesli oczywisce jest mozliwosc wykonywasnia makr.
PiRo_man
#18
Post napisał: PiRo_man » 13 mar 2013, 14:41
Alex20_ pisze:N10G90G40;
G28G91H0Z0;
G90;
G54;
S1500M3;
G17G0X0.Y0.;
G43Z100.H01;
G00 X0. Y0.;
#1=50;
G01 X#1 F200;
G0Z150.;
Pogrubione fragmenty mi nie pasują, podkreślone sobie wzajemnie zaprzeczają nic nie wnosząc.
Tyle wystarczy:
Kod: Zaznacz cały
N10G54G17G28G40G80G90;
S1500M3;
G00X0.Y0.;
G43Z100.H01;
#1=50;
G01X#1F200;
G00Z150.;
Alex20_
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: Alex20_ » 13 mar 2013, 18:34
Dzieki za sprawdzenie i poprawe.
jutro mam wole w pracy ale w piatek to sprawdze i dam znac.
PS. Otwory juz wywiercone napislem program w masterze, ale chcialbym sie dowiedziec czy ta maszyna ma takie funkcje nad ktorymi tak sie tutaj rozpisujemy wspolnie.
Alex20_
Posty w temacie: 9
#20
Post napisał: Alex20_ » 15 mar 2013, 13:28
Ruszyła na tym programie z makro :)
nie jest wiec taka uboga jak myślałem:).
Dziękuję wszystkim za pomoc punkciki dodaje obydwojgu za zaangażowanie w mój problem
Jeszcze chciałem się dowiedzieć jaką najlepszą literaturę mogli byście mi polecić lub stronę int. do nauki makr na tym sterowaniu. Wiem będę szukał na forum i na stronach, jeśli ktoś będzie miał jakąś ciekawą stronkę na której jest opisane w prosty sposób jak używać makr, proszę o linki lub nazwę książki, chodzi mi o podstawy tworzenia makr.
Pozdrawiam forumowiczów.
Wróć do „Fanuc”
