do tego jest potrzebna odpowiednia kombinacja klawiszy nieznaczonych
u mnie tak wlasnie koles z serwisu andrychowskiego robil. na sinumericu wprowadza sie normalne haslo a tutaj jest w ten sposob. i trzeba odblokowywac ak za kazdym razem jak chce sie zmienic jakikolwiek parametr
odblokowanie zapisu parametrów
Czasami to znaczy, ze zalezy od obrotow? Pewnie Ci ni dziala ktorys z biegow wrzeciona.
Przedzialy sa ok 1 bieg - do 1200 RPM, a 2gi w gore.
Jesli nie masz obrotow w ktoryms z nich, to powinien wyskoczyc alarm.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe
WITAM
tam biegów nie ma tylko płynna regulacja
ALARM żaden nie wyskakuje ,a maszyna pracuje jak by nigdy nic się nie stało (wielkość obrotów nie ma wpływu na załączanie)
[ Dodano: 2011-06-08, 13:43 ]
witam
przypomnę się odnośnie obrotów w BACY
sterowanie FANUK
Obroty nie włączają się czasami (na tym samym programie)
ale czy sterowanie nie powinno wstrzymać posuwów, skoro nie ma obrotów
(silnik ma TACHO) czyżby błąd PLC (ale myślę że ANDRYCHÓW by sobie nie pozwolił na to) maszyna od nowości jest u nas w zakładzie
może koledzy by coś doradzili(wiem że najlepiej serwis ale ale,maszyna jest po gwaranci)
POZDRAWIAM
witam
sterowanie FANUK
POZDRAWIAM
niedość że masz pracę to jeszcze pieniądze byś chciał
