Fanuc Oi-TT
Dyskusje na temat systemu Faunc
sztormek
Fanuc Oi-TT
Post napisał: sztormek » 10 mar 2008, 16:52
Mam tokarkę ze sterowaniem Fanuc Oi-TT no i nietrzyma mi pamięć punktów referencyjnych wymieniłem całą kartę na nową,wymieniłem baterię i nic.Jak wyłączę maszyne na dłużej niż 4 godziny wszystko mi się kasuje, a przez to codziennie rano operator musi przez jakie 1,5h ustawiać punkty regferencyjne. Jak ma ktos jakies sugestie proszę o info.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 10 mar 2008, 18:32
dlaczego 1,5 h trwa ustalanie punktów referencyjnych
to dla mnie jest nie zrozumiałe
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
sztormek
Post napisał: sztormek » 11 mar 2008, 08:21
Najpierw ustawiasz punkty referencyjne potem musisz jeszcze maszynę zreferować i wykalibrować osie.Wpisanie samych punktów to chwila ale kalibracja i referowanie maszyny troche trwa.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 11 mar 2008, 08:48
A używacie tabeli narzędzi i tabeli punktów zerowych ??
Po zjechaniu maszyny na punkty referencyjne przechodzę na automat i wciskam start
maszyna bierze punkty zerowe z programu lub z tabeli zależy jak wpiszesz maszyna pobiera z tabeli narzędzi dane narzędzia i korekty i program rusza u mnie zajmuje to około 5 minut w tym 3 minuty maszyna smaruje osie po włączeniu 2 minuty to przejście po narzędzie do szafy
:wink:
sztormek
Post napisał: sztormek » 11 mar 2008, 09:03
Sorry zle to ujołem, poprostu musze włączyć maszynę na jakies 1-1,5 h zeby mi się bateria od pamięci operacyjnej naładowała, i w tedy referowanie i ustawienie maszyny trwa 2 minuty.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 11 mar 2008, 11:55
I to zmienia postać rzeczy
Ale ja koledze nie pomogę bo nie znam tego sterowania tak dobrze
czarek
Stały bywalec (min. 70)
punkty referencyjne
Post napisał: czarek » 28 maja 2009, 20:36
witam, czy może Panowie nie znacie kogoś z okolic warszawy co robi takie nastawienia? potrzebuje kogoś do ustawienia właśnie tych punktów ponieważ elektryk wymienił baterie w serwo na wyłączonej maszynie i teraz trzeba wpisać ręcznie te punkty a ja nie mam pojęcia jak to zrobić. tokarka chińska ze sterowaniem fanuc oi tc -2 osie ma tylko imak i nigdy nie widziałem żeby zjeżdżała do tych punktów jak to się robi z programu trzeba jej zadać? guzika nie ma żadnego do tego celu.
nSHOW
Post napisał: nSHOW » 29 maja 2009, 17:10
Guzik taki jest tylko możne nie działać. Możesz z programu zjechać na punkty referencyjne. Ja w swojej maszynie też miałem taki problem że kasowały mi się wszystkie ustawienia. Przyjechali serwisanci z firmy WAFO i coś mieszali przy ustawieniach systemowych i teraz jest dobrze.
czarek
fanuc
Post napisał: czarek » 29 maja 2009, 18:27
teraz i tak pewnie nie ruszy bo występują alarmy w osi Z i X dlatego pewnie teraz trzeba ustawić te punkty zadzwonię do nich , odezwę się jeszcze narazie dziękuję za namiar.
Wróć do „Fanuc”
