Problem z uruchomieniem maszyny HH 310
: 17 lut 2019, 14:37
autor: xlaba
Mam problem z frezarką Kunzmanna wf7/3 na sterowaniu HH TNC 310.
Problem polega na tym że po odpaleniu maszyny i potwierdzeniu "steuerspannung für relais fehlt", wyświetla kolejny błąd, a dokładnie "30 schutztuer kontrolle". Drzwi zamknięte, zabezpieczenia są włożone, a błędu nie da się wykasować. Po otwarciu drzwi maszyna reaguje na zabezpieczenie bo jest komunikat o otwartych drzwiach. Po przekręceniu kluczyka na pulpicie który umożliwia prace bez osłon problem dalej jest....
Ma ktoś jakiś pomysł o co chodzi?
Re: Problem z uruchomieniem maszyny HH 310
: 17 lut 2019, 18:08
autor: JacekBelof
A co z elektromagnesem? Komunikat najprawdopodobniej się tyczy niemożności zaryglowania drzwi... z reguły są dwa oddzielne czujniki, jeden sprawdza stan zamknięcia drzwi i to on informuje moich otwarciu, a drugi daje informację od rygla i albo rygiel nie opada, albo czujnik nie daje potwierdzenia.
: 17 lut 2019, 18:50
autor: xlaba
Wlasnie jak wloze ta "spinkę" metalową w czujnik to gasnie komunikat o otwartych drzwiach. Czujniki sa dwa na jednych, drzwiach i na drugich. Tylko dziwi mnie ze tej spinki nie blokuje tak jak na podobnej maszynie.
Jutro sprawdzę jeszcze raz, ewentualnie przedmucham albo rozkręce ten czujnij
: 17 lut 2019, 19:16
autor: JacekBelof
Aha... jeszcze jedna rzecz... wszystko może być sprawne tylko jedno z zabezpieczeń może być włączone. Niektóre rygle posiadają zabezpieczenie przed zatrzaśnięciem się wewnątrz maszyny... może to być albo jakiś wciskany guzik a’la grzyb, lub jakaś przekręcony o 90 lub 180 stopni bolec.
: 02 mar 2019, 12:49
autor: xlaba
Rozebrałem oba zabezpieczenia. W obu "bolec" da się wyciągnąć cążkami, jak i wcisnąć. Po wciśnięciu wyświetla że drzwi otwarte, ale komunikatu "30 schutztuer kontrolle" nie da się wykasować.
