Heidenhein POSITIP 855
Sterowanie maszyną
bubiool
Post napisał: bubiool » 21 lut 2018, 18:55
Dzień dobry.
Jakiś czas temu do zakupiliśmy frezarko wytaczarkę Tos WD130 zintegrowaną z urządzeniem do odczytu cyfrowego Heidenhein POSITIP 855. Służy ona do wykonywania prostych prac, natomiast w Niemczech, skąd przyjechała twierdzono że potrafiła ona odpracowywać w automacie "programy", które napisano w tym POSITIPie.
Faktycznie można napisać "programy" natomiast przy uruchomieniu trybu odpracuj, maszyna nijak na nie nie reaguje.
Odczyty położenia dla trybu ręcznego faktycznie funkcjonują dobrze, natomiast uruchomienie programów między innymi z siatką otworów (nawet pokazuje graficzny układ) bądź choćby włączenie przejazdu na pozycje nie skutkuje niczym.
Czy ktoś z Państwa miał do czynienia z takim urządzeniem, bądź wie czy sterowanie maszyną z tego rodzaju urządzenia jest możliwe oraz co ewentualnie stoi na przeszkodzie uruchomienia procesu w rzeczywistości?
Instrukcja na której bazowano znajduje się na stronie Heidenheina: http://content.heidenhain.de/doku/oma_n ... 368383.pdf.
Z góry dziękuję za zainteresowanie tematem oraz ewentualne odpowiedzi :)
Steryd
Re: Heidenhein POSITIP 855
Post napisał: Steryd » 21 lut 2018, 19:05
przed uruchomieniem trybu auto musisz zjechać na krańcówki. Inaczej nie da się puścić programu bo nie ma bazowania bezwzględnego. Odczyty da się robić i ich używać, ale nie można puścić trybu odtwarzania.
Można?
Morzna!!!
bubiool
Post napisał: bubiool » 21 lut 2018, 19:41
Dziękuję bardzo za szybką odpowiedź.
Jutro bądź w piątek sprawdzę temat i napiszę co i jak.
bubiool
Post napisał: bubiool » 27 lut 2018, 19:48
Faktycznie, przejechanie po wszystkich osiach okazało się rozwiązaniem problemu. Maszyna odpracowuje programy, oraz przejeżdża na pozycje
Jedyny problem to, to że ręcznie trzeba na konsoli maszyny przełączać kierunek posuwu i go uruchamiać ale jest to ograniczenie właśnie w samej konsoli a nie w POSITIPIE. Według mnie prawdopodobnie wymaga to modyfikacji urządzenia aby całość odpracowywał w ciągu z automatu.
W każdym razie za poprzednią podpowiedź dziękuję.
Wróć do „Heidenhain”
