heidenhain 530 Frezarka
surivek
Post napisał: surivek » 03 paź 2017, 16:15
Witam, szanowne grono. Mamy maszynę bridgeport. Ze sterowaniem itnc 530. Grzebaliśmy przy encoderze z osi Z. Po poskładaniu prawdopodobnie opadło wrzeciono, i do wymiany narzędzia z magazyny jest zawsze za nisko o jakieś 6mm, Jak to skorygować ? w PLC ? jest jakis parametr odpowiedzialny za korekcje, ?? przetrzepałem Manual service i nie wiem który za to odpowiada. Dziękuje z góry
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 03 paź 2017, 17:20
to może zrobić na odwrót (bo też nie znam parametry) ustawić się do wymiany i mechanicznie podnieść oś na dana wysokość nie ruszając enkodera.
jak nie zapomnę zerknę dziś w parametry może będzie to koło parametru ustawiania kata wrzeciona do wymiany bo ten akurat mam gdzieś zapisany.
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 03 paź 2017, 19:40
Aloha
Pozycje osi do wymiany narzędzia powinny być opisane w parametrach MP (niestety nie pamiętam ale powinny być odpowiednie komentarze).
Spróbuj ustawić się do wymiany i poszukaj w parametrach wartości, które odpowiadają tym wyświetlanym.
Live long and prosper.
Bandito
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Bandito » 03 paź 2017, 20:07
Jeśli to nie są enkodery liniowe, to może przesunęła się wam krańcówka. Wtedy przesunęłoby się zero maszyny.
MAREK POCHRON
MP
Post napisał: MAREK POCHRON » 03 paź 2017, 20:11
Czesc. Wyzeruj osie i popatrz w preset na pierwsza czerwona linijke. Lub przepnij pozycja do REF.
[ Dodano: 2017-10-03, 20:16 ]
Czesc. Pokaze sie aktualna pozycja. osi.
Steryd
Post napisał: Steryd » 03 paź 2017, 22:13
Krancowka musiałaby się przesunąć o więcej niż obrót śruby pociagowej. Pozycja wymiany narzędzia jest to plc i niestety, ale w zależności od tego kto pisał cykl wymiany to może być różnie. Skontaktuj się z serwisem producenta, albo podaj co to za obrabiarka, może ktoś ma taką i grzebal w ustawieniach, albo spróbuj sam to rozgrzebać, to nie fizyka kwantowa.
Można?
Morzna!!!
witja18
Post napisał: witja18 » 14 paź 2017, 17:23
Witaj.
Zrób najper kopie zapasowe parametrów w tncRemo
Później szukaj w parametrach
MP Z grupy 4000
Ewentualnie wyjedź w Z do góry na stary punkt wym. przełącz wymiary na ref.
I szukaj wartości zbljzonej w MP par.
Kod 95148
Wróć do „Heidenhain”
