mam takie pytanie
dziś podczas uruchamiania maszyny coś mi wywaliło tzn . przy bazowaniu osi x y z jest ok
a przy bazowaniu 4 osi wali błędami ,próbowałem kilka razy i cały czas to samo , 4 os była nie używana od roku tyle tylko pracował co przy bazowaniu maszyny, maszyna to Kondia B500
tak się składa że mam pilną robotę i pomyślałem żeby odpiąć 4 oś tzn w sterowaniu
i tu moje pytanie czy da się to zrobić tak na szybko bo ktoś kiedyś mi powiedział że w HH nie jest to takie proste jak w innych sterowaniach , z góry dziękuje za pomoc.
