Sonda 3D do MillPlus co i jak ?
: 23 wrz 2017, 09:50
Przymierzam się do zakupu sondy 3D do mojej frezarki DMU 50T na MillPlusie . Maszyna jest z 99r czy uruchomienie sondy to duży problem
, Heidenhain czy może inna firma . Wszelkie informacje mile widziane. Dla sondy bezprzewodowej trzeba jeszcze dokupić moduł APE 511 . Czy sonda na kabel tez wymaga tego modułu
