Pilot na sterowaniu heidenhaina
brtwd
Post napisał: brtwd » 12 cze 2017, 09:46
Mam problem z pilotem (tzw. kółeczkiem), po przejściu do pracy w trybie kółka- powiedzmy ustawieniu detalu, a następnie próbie powrotu do trybu ręcznego, lub innego; w żaden sposób nie mogę wyjść z kółka, czy ktoś się spotkał z takim problemem, może wie co robić w takim przypadku ?
Za wszelkie rady będę bardzo wdzięczny
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 12 cze 2017, 09:49
a jak odepniesz kabel / wtyczkę od pulpitu dalej się nie da?
Marcin Stachera
Post napisał: Marcin Stachera » 12 cze 2017, 10:57
Jest to upierdliwe ale na HH za każdym razem trzeba
dezaktywować kółko. W zależności od maszyny którymś
klawiszem funkcyjnym. U mnie na Maho z HH426 jest
to środkowy klawisz FCT na kółku. Jeśli tego nie zrobisz
nie da się "wejść" w nic innego (MDI , Program , ruchy ręczne)
Steryd
Post napisał: Steryd » 12 cze 2017, 11:36
jw. w starszych wersjach trzeba było wybrać najpierw tryb ręczny, ale w tych nowych z wyświetlaczem LC trzeba dezaktywować klawiszem funkcyjnym w grupie M (to jest w instrukcji).
[ Dodano: 2017-06-12, 11:37 ]
adam Fx, jak odepniesz kabel, to wywali grzyba, bo na kółku masz powtórzonego ;)
Można?
Morzna!!!
MAREK POCHRON
kolko reczne
Post napisał: MAREK POCHRON » 12 cze 2017, 22:05
Czesc ; A moze ktory parametr MP jest zle wpisany. Dla danego rodzaju kolka.
Wróć do „Heidenhain”
