C IPA - maly problem
: 28 kwie 2017, 10:04
autor: strahodekox
Próbowałem ostatnio napisać program na frezowanie gwintu i zauważyłem, że używając opcji C IPA nie mogę wpisać więcej niż 999 stopni. Czy jest jakiś sposób aby to zmienić?
: 28 kwie 2017, 10:51
autor: gazik 70
Oczywiscie, ze idzie to zrobic inaczej.Zamast psania kata na cala glebokosc gwintu wpisz tylko jeden zwoj z "Z" inkremientialnie jako skok gwintu i wykozystaj CALL LBL REP
: 28 kwie 2017, 21:28
autor: Steryd
Nie lepiej użyć cyklu?
: 28 kwie 2017, 21:59
autor: gazik 70
Mozna jak najbardzie, ale nie wiemy o jkim modelu sterownika rozmawiamy, wiec dla teko zaproponowalem CALL LBL REP.
: 28 kwie 2017, 22:59
autor: Petroholic
Przepraszam wszystkich czytających/doradzających za offtop ale nie wytrzymam
Właśnie przeszedłem małą, krótką awanturę ze ślubną jak podpatrzyła mi przez ramię co ja tutaj czytam... Funkcja "zobacz posty od ostatniej wizyty".
I akurat jej wzrok w sekundę wychwycił temat: "
C I P A - mały problem"
Dobra starczy tego na dzisiaj, idę się godzić
Miłego weekendu życzę...
Gwint
: 27 maja 2017, 08:41
autor: MAREK POCHRON
Czesc. Mozna frezowac cyklem lub polarnie CP IPA . Cyklem tangencjonalnie wjezdza i wyjezdza do gwintu. Czasem jest tak ze frez jest nie wiele mniejszy od gwintu i cyklem nie zrobisz bo nie wjedzie tangencjonalnie , chyba ze sie jako ocygani na promieniu. Polarnie zrobisz jak chcesz . Niedawno robilem duzy skok. 28mm 5/4 zwoja na srednicy. Byl to komutator silnika po ktorym dotykaja szczotki. I musiala byc taka spirala.
[ Dodano: 2017-05-27, 08:46 ]
Czesc. Pracuje ponad 30- lat jako frezer , 12-lat cnc Heidenhain . Piszcie poradze pomoge.
[ Dodano: 2017-05-27, 08:50 ]
Czesc. Piszac kazdy moze sie pomylic . PROSZE sie nie wysmiewac....
