Messystem Y defekt B
: 26 mar 2017, 09:44
autor: yago44
Witam wszystkich.Tak jak w tytule ,taki komunikat wywala podczas frezowania np.jeżem wykańczające przejście.Przy frezowaniu "normalnym "np.blacha 75 ,ap 5 mm maszyna pracuje bez zająknięcia.Sterowanie Hnh 355 maszyna wytaczarka Bfp 130.Zaczęło sie jakieś 3 miesiące temu .Wcześniej maszyna dawała radę i nic się nie działo.Gzie ewentualnie szukać przyczyny?Luzy na maszynie czy to jest błąd elektryczny/elektroniczny?
: 26 mar 2017, 10:31
autor: Pneumokok
Pewnie napiszę to co Kolega już wie, czyli jest to błąd układu pomiarowego osi Y (przynajmniej tak wynika z nazwy błędu)
: 26 mar 2017, 20:46
autor: Łuki31
stawiał bym na liniał może pomoże wyczyszczenie - no chyba że maszyna ma naprawdę duże luzy na śrubach :wink:
: 26 mar 2017, 21:26
autor: yago44
liniał był czyszczony w piątek.Dziwne jest to że wywala błąd nawet wtedy gdy pracuje tylko oś X.Kiedyś gdy nie trzymały zaciski od Y to maszyna "opadała" i też wywalało teraz zaciski sa sprawne , trzymają i nie opada nawet o 1/100.
W każdym badź razie dziękuję za odpowiedź .
: 26 mar 2017, 21:42
autor: Steryd
Coś nie łączy w kablu od liniału.
: 26 mar 2017, 22:12
autor: Łuki31
to stawiał bym już tylko na liniał chyba ze masz możliwość podmiany
