Witam, Panowie mam frezarkę DMC 103V ze sterowaniem Heindenhain T426 i mam taki oto problem
Otóż maszyna zblokowała się podczas zmiany narzędzia w programie.
Teraz ciągle widnieje błąd:
Wymieniacz narzędzi brak pozycji wyjść
Błąd 3 CS1
Nie można wejść w MDI oraz prosi o wybranie kodu M77 ale również nie można w niego wejść.
Może ktoś będzie potrafił pomóc.
Problem DMC 103V Wymieniacz narzędzi
Tokart_tech
Precyzyjna obróbka skrawaniem to Nasz znak rozpoznawczy. Akcesoria motocyklowe to Nasza pasja, a ze stali zrobimy wszystko.
Majster70
Będąc w trybie pracy ręcznej wchodzisz w programowanie [któryś z 2 skrajnych softkeyi pod monitorem], [mod] wklepujesz 789 [ent] [help] i ręcznie wyprowadzasz sytuację z dostępnych opcji. Jak nie wiesz o czym piszę, to poproś kogoś z doświadczeniem bo możesz nieopatrznie spowodować kolizję.
Edit: Przy niektórych sytuacjach, (jak niedomknięta klapa magazynu narzędzi) dobrze jest nie wyłączać obrabiarki do momentu usunięcia błędu bo ciężko bez kombinowania zjechać na punkty referencyjne. W innych sytuacjach przy włączeniu obrabiarki system naprawia drobne problemy. Zależy od danej sytuacji.
Tokart_tech
Podziekowanie Majster70
Witam, dzięki Panie Majster
Twoje sugestie okazały się bardzo pomocne.
Pomogła opcja [MOD] ale w innej sytuacji - kluczyk w pozycji '0" (zero) pracy softkey'i (programowanie i edycja) MOD i reszta jak w opisie.
Oś B zrobiła referencje dopiero po ponownym uruchomieniu maszyny.
Pozdrawiam serdecznie Cię Majster i całe forum, że bardzo sprawnie można uzyskać pomoc.
Ostatnio zmieniony 14 lut 2017, 18:03 przez Tokart_tech, łącznie zmieniany 1 raz.
