Cześć, tak przypadkiem trafiłem na filmik poniżej i zastanawiam się czy można uzyskać taki efekt w hh (520/630)
trochu by mi to ułatwiło roztaczanie większych otworów
maszyna TOS13
ps. nazwa/opis tematu trochu ogólny bo nie wiedziałem jak to sie fachowo nazywa
roztaczanie
: 01 lut 2017, 08:15
autor: MAREK POCHRON
Czesc. Robie 12 lat na hh ale sie jeszcze nie spotkalem . W wiekszosci roztaczam nozem do #1200H6 . czopy frezuje monolitem lub roztaczam nozem , mam wrzeciono #130 iso50. Jesli tocze skrzydlem /otwor lub czop/ to siedzi do 0.02 . A jak frezuje monolitem to tak siedzi 0.02-0.04 zalezy jaki szybki posuw.Ja tak daje F400 .Tutaj na filmie jest pokazany bardzo szybki posuw tak , ze nie wierze zeby otwor byl dokladny . druga sprawa jak firma ustawia geometrie maszyny interpolacje kolowa, to tam sa bardzo male posuwy . Im wiekszy posuw tym dokladnosc mniejsza.
[ Dodano: 2017-02-01, 08:39 ]
Czesc. Znalazlem stary film .W dzisiejszych czasach technika CNC to jest bajer...
: 01 lut 2017, 12:38
autor: capt.d.
Aloha
Maszyna musi być z opcją toczenia, czyli S jako kolejna oś. W tedy idzie to z odpowiedniego cyklu. Można by spróbować zsynchronizować obroty wrzeciona z posuwami po helisie. Zależy ile minimalnie obrotów można na maszynie załączyć. Wyobraź sobie, że np. możesz ustawić minimalnie 100 obr/min - masz 10/6 sekund na pokonanie pełnego okręgu z uwzględnieniem zejscia po Z. Takie cuda jak na filmie to efekt rozwoju branży. Wcześnie to robiło się tylko tak jak napisał kolega MAREK POCHRON.
wytaczanie
: 02 lut 2017, 07:52
Czesc. A cykl 290 toczenie interpolacyjne .
[ Dodano: 2017-02-02, 07:55 ]
Czesc; Z programu TOOL CALL Z S10 najmniejsze . Potencjometrem mozna zmniejszyc na S5.
: 02 lut 2017, 23:43
autor: capt.d.
Aloha
MAREK POCHRON pisze:S10 najmniejsze
Zależy od maszyny, sprawdziłem 4 szt - każda ma inną wartość.
MAREK POCHRON pisze:Potencjometrem mozna zmniejszyc
Nie działało na HH, jedynie MillPlus na to pozwolił.
: 03 lut 2017, 11:27
autor: Majster70
Orientację osi C z dokładnością do 0,1° ma praktycznie każda obrabiarka z HH. Orientacja osi używana jest np w cyklach roztaczania, do wyjazdu noża. Może przykład z roztaczaniem z obrotem nie ma moim zdaniem dużego sensu, ale widziałem reklamę wykonania cyklu specjalnego do strugania rowków o dowolnych trajektoriach, ponoć szło dużo szybciej niż frezowanie, szczególnie przy małych drobiazgach o dziwnych przekrojach.
Zdaje się, że HH organizuje kursy i hasła odbezpieczające do sterowań i każe sobie za to słono płacić. Nawet na tym forum gdzieś widziałem ogłoszenie człowieka odnośnie specjalnych cykli robionych na zamówienie, analogicznie jak specjalne cykle dodawane przez niektórych producentów obrabiarek.
: 04 lut 2017, 00:41
autor: capt.d.
Aloha
Majster70 pisze:Orientację osi C
Tu nie jest mowa o osi C tylko S.
Majster70 pisze:Orientacja osi używana jest np w cyklach roztaczania, do wyjazdu noża.
Raczej "pozycjonowanie wrzeciona", którym tego nie da się wykonać bo nie do tego zostało "wymyślone".
Majster70 pisze:Zdaje się, że HH organizuje kursy
Tak. Jest kurs, po którym można pisać własne cykle ale co to ma wspólnego z głównym tematem?
: 04 lut 2017, 05:23
autor: Majster70
capt.d. pisze:
Majster70 napisał/a:
capt.d. pisze:
Wydaje mi się, że użyto właśnie taki cykl specjalny wykorzystujący pozycjonowanie wrzeciona.
Obrót wokół osi Z nazywany jest osią C (A wokół X, B wokół Y), ten sposób i to nazewnictwo wykorzystywane jest powszechnie, właśnie pozycjonowanie wrzeciona używane jest np w tokarkach z napędzanymi narzędziami i nazywamy to osią C. A w HH pozycjonowanie kątowe wrzeciona poprzedzone jest literą S (jak spindle) to i lepiej, bo tak by nazwa np C1 mogła by się mylić we frezarkach 5-osiowych z C2.
W poprzednim poście napisałem o cyklu strugania rowków który wykorzystywał pozycjonowanie wrzeciona analogicznie jak przy poruszonym wytaczaniu otworów.
: 04 lut 2017, 12:54
autor: capt.d.
Aloha
Majster70 pisze:Wydaje mi się, że użyto właśnie taki cykl specjalny wykorzystujący pozycjonowanie wrzeciona.
A mnie się wydaje a wręcz jestem pewien, że nie. Moim zdaniem, nie mamy do czynienia z pozycjonowaniem wrzeciona a płynną zmianą jego pozycji - analogicznie do innych osi obrotowych na maszynach 4- i 5-osiowych.
Majster70 pisze:Obrót wokół osi Z nazywany jest osią C (A wokół X, B wokół Y)
Obrót to nie oś.
Majster70 pisze:pozycjonowanie wrzeciona używane jest np w tokarkach z napędzanymi narzędziami i nazywamy to osią C.
To jest pozycjonowanie osi C a nie wrzeciona, a że fizycznie realizowane są przez ten sam silnik to już kwestia budowy maszyny. W końcu stołu obrotowego w tokarce nie masz.
Majster70 pisze:to i lepiej, bo tak by nazwa np C1 mogła by się mylić we frezarkach 5-osiowych z C2.
No tutaj to Kolega już "popłynął". Skąd te C1 i C2? W 5-osiowych oś C jest realizowana przez stół i nie ma nic wspólnego z S.
S1 -orientacja wrzeciona
: 04 lut 2017, 19:57
Czesc. Kolega capt.d. ma 100% racje .Pozycjonowanie wrzeciona tj. "S1" do tego jest specjalny silniczek ktory ustawia wrzeciono w danej pozycji . Robilem na wytaczarkach co recznie wymienia sie narzedzie i "S1" czasem ustawialo sie roznie nawet o pare stopni . Nie ma mowy o jakims toczeniu interpolacyjnym. Jak robilem na starej frezarce bramowej to najpierw musialem zmniejszyc obroty na najmniejsze przez TOOL CALL a potem cykl 13 orientacja wrzeciona .
[ Dodano: 2017-02-04, 20:21 ]
Czesc. "Tak. Jest kurs, po którym można pisać własne cykle "..... kolega napisal .
Wlasne cykle to nie wiem ale podprogramy jako cykl moga byc.
