Problem z kompensacją - koło zębate
WildBoy
Post napisał: WildBoy » 07 sty 2017, 23:27
Moja wiedza z zakresu programowania maszyn jest dość słaba, ukończyłem podstawowy kurs programowania i obsługi systemu Heidenhain iTNC530. Ale dość o tym, przejdę do szczegółów.
Otóż mam do zrobienia programik na parametryczne koło zębate o zarysie ewolwentowym. Mam problem z kompensacją (bez niej calutki programik śmiga pięknie). Problem jest ze zbyt dużym promieniem narzędzia. Możecie pomóc? Próbowałem już z funkcją M98 (o której mowa była już w innych postach). Jednak nie daje to pozytywnego rezultatu.
37 CC X+0 Y+0
38 LP PR+Q94 IPA+Q93 RR F AUTO @@@@@@@TUTAJ POJAWIA SIĘ BŁĄD@@@@@@@@@
39 FN 11: IF +Q94 GT +Q55 GOTO LBL 2
Ostatnio zmieniony 08 sty 2017, 10:04 przez WildBoy, łącznie zmieniany 1 raz.
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 07 sty 2017, 23:46
Aloha
WildBoy pisze:Problem jest ze zbyt dużym promieniem narzędzia.
Gdzieś jest zbyt ciasno i sterowanie nie potrafi zmieścić narzędzia bez uszkodzenia obrabianego konturu. Zmniejsz średnice narzędzia. Możesz też przy włączeniu korekcji dać M120 LA10. Sterowanie nie będzie się wciskać tam gdzie narzędzie się nie zmieści.
Drobna uwaga: wystarczy raz podać RR/RL i F AUTO.
WildBoy
Post napisał: WildBoy » 08 sty 2017, 09:57
Dzięki wielkie. Śmiga! Narzędzia nie zmniejszę, bo już używam freza o średnicy D2.
Wróć do „Heidenhain”
