Opisywanie narzędzi w symulatorze TNC 620
piotreks14
Post napisał: piotreks14 » 31 gru 2016, 15:59
Witam, jestem tu nowy. Na frezarkach cnc pracuje dopiero 3 miesiące. Chciałbym się dowiedzieć jak w symulatorze opisać narzędzia jako fazownik i frez do promieni zewnętrznych żeby można to było zobaczyć w symulacji. Na razie tylko wiem jak opisać frez kulowy, więc proszę o pomoc.
strahodekox
Post napisał: strahodekox » 04 sty 2017, 15:04
niestety ale symulator heidenhain widzi tylko srednice i promien naroza
HEHEHELMANS
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 04 sty 2017, 17:36
Dobry
Nieprawda.
Freza do promieni zew nie da rady zrobić - jedynie można kulę zrobić i zobaczyć jak robi zaokrąglenie w drugą stronę ;)
fazownik się da - w kolumnie ANGLE, albo TOOL ANGLE (nie pamiętam dokładnie) wpisujesz 90 - to kąt wierzchołkowy narzędzia.
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 05 sty 2017, 00:59
Aloha
Zastanawiałem się, czy nie można by go oszukać i wpisać R2 ujemny, lub DR2 = -2xR2.
Live long and prosper.
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 05 sty 2017, 16:34
Też tego kiedyś próbowałem. Niestety taki trick nic nie daje - przetestowane :)
karolekqazplm
Post napisał: karolekqazplm » 06 sty 2017, 21:03
wartość ANGLE jest to wartość kątowa, która jest brana pod uwagę podczas wykonywania wstępnego wejścia w materiał w cyklach obróbczych. Jest podawana w stopniach. Dziwie się skad bierzecie takie myslenie w tej sprawie. Przy otwieraniu kieszeni spiralnie lub na zygzak włąsnie ta wartość wskazuje długość wejścia z zadanym kątem.
Dla poprawności wpisujcie wartość wskazanego kąta narzędzia w miejscu T-ANGLE (tool angle).
W symulatorze domyślnie są opisane kąty narzędzi np dla wierla węglikowego 118 :)
pozdrawiam i kk pomogłem
Wróć do „Heidenhain”
