TNC 620
: 19 lis 2016, 17:05
autor: mikolaj95
Witam Panowie
Mam pytanie do was. Bo jestem nowy i ogolnie zaczynam zabawe z CNC i z programem Heidenhain na uczelni a dokaldnie z TNC620 na komputerze
Mam takie pytanie bo szukam w necie i ciezko cos znaleźć sensownego. Czy jest jaki tutorial poradnik cokolwiek co mogło by mi pomóc w perfekcyjnym opanowaniem podstaw z programu TNC620?
Znalazłem tylko instrukcje ale on ma po 600stron bodajże i tak za bardzo nie ogarniam tego co jest tam napisane.
Moze ktoś udzielic jakiś wskazówek albo cos podesłać z czego korzystac w raczkowaniu w TNC620
Pozdrawiam i Czekam na odp
: 19 lis 2016, 18:35
autor: nutrash
Programowales już cokolwiek na maszynie wcześniej? Bardzo ogólne jest Twoje pytanie co do tych początków.
Nie ogarniasz bo ma "600 stron bodajże" czy bo przeczytałeś i stąd ten wniosek? Po to jest instrukcja aby uzyskać wiedzę o której piszesz.
: 19 lis 2016, 19:32
autor: capt.d.
Aloha
mikolaj95 pisze:co mogło by mi pomóc w perfekcyjnym opanowaniem podstaw
W instrukcji jest opisane dokładnie to co potrafi sterowanie, to jak to wykorzystasz to już twoja sprawa. Według mnie to jest pierwsza książka, z którą powinieneś się zaznajomić.
: 19 lis 2016, 23:02
autor: mikolaj95
Niee nigdy jeszcze nie programowalem na maszynach. Jest to pierwszy program na studiach 3 rok.
Ok jesli mowicie ze najlepsze bedzie dokladne przekucie instukcji to tak zrobie
: 19 lis 2016, 23:05
autor: nutrash
mikolaj95 pisze:Niee nigdy jeszcze nie programowalem na maszynach
tak podejrzewałem. w sumie niczego lepszego od instrukcji nie znam do początków, jeśli pominąć można praktykę i obserwację. jeśli wiesz co chcesz robić znajdziesz to w instrukcji. bazowanie detalu - rodzaj obróbki - szyk programu... są tam też przykładowe, więc można coś z nich wnioskować.
powodzenia
: 20 lis 2016, 17:08
autor: rafa30
Panowie co za bzdury co niektórzy gadaja jak można z instrukcji się nauczyc
programowania byłem na kursie haidenhaina zanim zacząłem prace na obrabiarce
i wyszedłem głupszy niż przed kursem prawda jest taka że jak nie pracujesz na maszynie to sie tego nie nauczysz i bez urazy dla autora tego postu bo nie będzie
z niego programisty jeśli nie będzie praktykowal na maszynie bo np;gdzie znajomość
parametrów skrawania dobór narzędzi do danej obróbki to temat rzeka
ja 10 lat jestem operatorem i poprawiam naszego programiste w mojej firmie i
wkurza mnie to że on po studjach jest a ja nie i niewie nawet w 20%tego co ja
dziekuje takie jest moje zdanie
: 20 lis 2016, 17:14
autor: nutrash
Słuchaj, co do owych "bzdur" to bądź ostrożny ze słowami. Kolega pisze że chce się nauczyć podstaw programowania, a nie tajników pracy operatora CNC. Być może w formie studiów jedyne co zobaczy to przepuszczony program na symulacji, ale nie zmienia to faktu, że musi umieć taki program ułożyć i właśnie o to pyta.
autor: mikolaj95
nie no raf30 ja sie z tobą zgodze w 100% ze studia uczą ale nie tak jak powinny. Sama teoria zero praktyk i tego sie majbardziej boje...
Mozliwosci na maszynie nie mam obecnie wiec nic nie poradze
no ale bede sie ,,uczyl,, na kompie nic mi nie pozostaje.
Raf30 a masz jakieś lepsze materiały niz ta instrukcja czy tak jak piszesz sama praktyka i praktyka ?
: 20 lis 2016, 20:40
autor: panda1412
witam! szkolę uczniaków na tnc620 od programowania do wykonania (DMC635veco). programowanie to jedna sprawa a wykonanie to druga sprawa.
jeśli posiadacie trenażery to użyjecie trybu pisanie następnie symulacja, reszty nie będziecie używać
Nie odstraszajcie chłopaka, jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma. do programowania symulator wystarczy
pisz na pw podeślę coś ciekawszego jak te 600 stron...
: 21 lis 2016, 01:00
autor: mikolaj95
Napisalem prvv
