gildemeister ctx 400 proszę o pomoc
mac0704
Post napisał: mac0704 » 16 lis 2016, 21:15
Witam Wszystkich
Mam problem z Tokarką Gildemeister ctx 400. Maszyna nie uruchamia się, zatrzymuję swoją pracę na statusie 2 i 5( wyświetlacze binarne na komputerze wewnątrz maszyny). Na ekranie komunikat: "NO SIGNAL". Maszyna co jakiś czas restartuje się, ale praktycznie zawsze zatrzymuję się na ww statusach. Czasami zdarzy się, że uruchomi się normalnie, ale niestety po krótkim czasie pracy zawiesza się.
Sterowanie za pomocą komputera GRUNDIG heidenhain v4.6, ELTROPILOT 1190
Czy jest ktoś w stanie mi wyjaśnić jaka funkcja jest wykonywana właśnie przy statusie 2 i 5, Bądź miał podobny problem, niestety nigdzie nie mogę znaleźć opisu statusów, a chyba po to one zostały dodane do sterowania, aby ułatwić diagnozę.
Zdjęcie sterowania:
Proszę się nie sugerować, że na zdjęciu widać status 4 i 5, po prostu wykonałem zdjęcie w złym momencie i tego nie zauważyłem :) Cała praca kończy się na 2 i 5, dalej nie przechodzi
Z góry dziękuję za wszelką Pomoc i Pozdrawiam :)
Narex
Re: gildemeister ctx 400 proszę o pomoc
Post napisał: Narex » 16 sie 2021, 21:33
Cześć.
Mam ten sam problem co kolega. Czy ktoś może doradzić?
Dziękuję
Wróć do „Heidenhain”
