Zablokowana oś A w symulatorze Heidenhain iTNC530
: 04 mar 2008, 18:41
autor: grzmoj
Prosiłbym o pomoc w odblokowaniu osi obrotu A. Przypuszczam, że trzeba coś zmienić w ustawieniach maszynowych tj. w pliku 340494.MP. Niestety mimo usilnych prób nie mogę tego ustawić. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdro:-)
: 05 mar 2008, 08:38
autor: easy2002
Jeśli to wersja demo symulatora to od razu kolega zapomni
: 05 mar 2008, 18:33
autor: grzmoj
Kolego easy2000 jesteś w błędzie. Jakieś kilka
miesięcy temu na łamach tego forum ktoś napisał jak
odblokować oś A i dało się to zrobić w symulatorze
wersja 340949-3 demo. Niestety nie zanotowałem sobie
jak to zrobić jak również nie moge już znależć tamtego
postu. Zależy mi na uruchomieniu osi A w
symulatorze oznaczonym numerem 340494-4 gdzie widać w
wersji testowej jak pracuje narzędzie co jest bardzo
pomocne.
Dlatego nadal proszę uczestników tego forum o pomoc.
: 06 mar 2008, 09:44
autor: easy2002
To się jeszcze zobaczy
: 21 lut 2009, 18:46
autor: kropek1980
witam.
mam pytanie czy udalo sie komus odblokowac os A na maszynie?? jesli tak to poprosze o jakies info w jakis sposob to zrobic.
: 22 lut 2009, 17:42
autor: rollaz
Parametr MP10 zmieniamy z 0 na 1 w odpowiednim miejscu i musi działać.
: 22 lut 2009, 17:43
autor: kropek1980
a cos dokladniej? jak wejsc co wpisac i gdzie?
: 22 lut 2009, 18:15
autor: rollaz
Praca ręczna, MOD wpisujesz kod 123 GOTO 10 i tam będziesz mieć np. tak 000111 przy czym cyfra 1 oznacza aktywna os przed pierwsza 1 zamiast 0 wpisz 1 albo zamień wszystkie 0 na 1 .nie pamiętam dokładnie bo robiłem to dość dawno.
: 22 lut 2009, 18:16
autor: kropek1980
aa to juz wiem o co chodzi. tyle ze pracuje na maszynie 4 osiowej czyli cztery ostatnie 0 sa ustawione na 1 no i przy symulacji wyskakuje info ze nie mozna pokazac przesuniecia osi a czy coc w tym stylu
dodam ze widocznie zle zrozumialem posta. myslalem ze jest mozliwosc wlaczenia wizualizacji 4 osi podczas podgladu programu na symulacji
: 22 lut 2009, 18:35
autor: rollaz
takiej możliwości nie ma
