Nie działa LBL 0
: 28 wrz 2016, 10:32
Mam taki problem - "nie działa" LBL 0
Pisząc prosty programik na wiercenie i gwintowanie,
aby nie powtarzać wsp. otworów po każdym narzędziu
postanowiłem za pomocą LBL umieścić je w jednym miejscu.
Coś jak poniżej
BEGIN PGM COSTAM MM
TOOL CALL 1 Z S500
CYCL DEF 200 ....
CALL LBL1
TOOL CALL 2 Z S800
CYCL DEF 207 ....
CALL LBL1
LBL1
L X+5 F MAX M99
L X+10 Y-5 F MAX M99
LBL 0
END PGM COSTAM MM
Wg instrukcji HH komenda LBL 0 powinna wrócić do
następnego bloku programu po CALL LBL , a tutaj leci
dalej i po pierwszym wykonaniu LBL1 kończy program
Coś jak poniżej
BEGIN PGM COSTAM MM
TOOL CALL 1 Z S500
CYCL DEF 200 ....
CALL LBL1
TOOL CALL 2 Z S800
CYCL DEF 207 ....
CALL LBL1
LBL1
L X+5 F MAX M99
LBL 0
END PGM COSTAM MM
