Jak podłączyć smartfon
: 25 lip 2016, 17:41
autor: Morg
Witam, mam pytanie czy jest możliwość podłączenia smartfona do sterowania HH426, maszyna Micron, najprościej byłoby poprzez USB ale maszyna nie posiada takiego portu.
Jeśli ktoś zna sposób jak to zrobić proszę o dokładny opis (co potrzeba , kable to jakie jaki program do komunikacji itp.)
Pozdrawiam.
: 25 lip 2016, 21:36
autor: kasjo
To ma rs232? Może kombinować z jakimś adapterem bluetooth<>rs232
: 26 lip 2016, 20:35
autor: Morg
kasjo pisze:To ma rs232? Może kombinować z jakimś adapterem bluetooth<>rs232
Tak jest wejscie rs232 ale adapter bluetooth>rs232 to nie mam pojecia czy cos takiego mozna gdziekolwiek kupic moze predzej miniUSB>rs232 bede szukal w necie moze cos znajde ale jak to dalej skonfigurowac to moze byc problem nie do przejscia.
: 26 lip 2016, 22:16
autor: kasjo
Podłączyłem do telefonu przejściówkę USB->rs232 na chipie profilic pl2303 przez taką przejściówkę:
Zainstalowałem program "USB Serial Terminal Lite" z Google Play, zrobiłem loopback żeby obierać od razu to co wyślę i wygląda na to, że działa bez problemu.
Teraz tylko trzeba znaleźć program który będzie umożliwiał wysłanie pliku, bo w tym programie można tylko z klawiatury.
EDIT
W Google Play jest kilka programów które umożliwiają wysyłanie plików ale akurat mojej przejściówki która ma kilka lat nie obsługują. W opisie programu pisze jakie układy obsługuje i trzeba takiej przejściówki szukać.
