cykl 208
: 08 lip 2016, 20:42
autor: probaz
witam,
O co chodzi w cyklu 208, Q342 - Wywiercona wstępnie średnica.
Nie mogę pojąc po co to w ogóle jest i czy zmienia coś w cyklu.
Po za tym wszystkie cykle rozumiem prócz tego.
: 09 lip 2016, 10:17
autor: Pneumokok
Załóżmy, że masz frez fi12 i robisz otwór fi40. Nie da rady zrobić tego z jednej spirali. Najpierw TNC wyfrezuje ci otwór na fi 24 (max 2 razy średnica narzędzia) a później jeszcze raz zacznie, frezując po spirali na średnice fi 40.
Powiedzmy, że najpierw wiercisz otwór na średnicę fi 20 , to bez sensu byłoby, żeby maszyna jechała frezem praktycznie tylko w powietrzu. Jeśli wprowadzisz Q342 = 20, powiesz jej, że otwór na średnicy fi 20 jest już zrobiony i TNC sobie przeliczy i zrobi tylko jedną spiralę na średnicę fi 40. Oszczędzi to czas i freza.
: 09 lip 2016, 16:58
autor: probaz
Dzieki za objasnienie : )
Wzialem narzedzie fi12.
Ale to bez roznicy co tam wpisze czy 0.1 czy 10 to i tak bedzie robic tak samo w tym samym miejscu po animacji nie widze roznicy zmiany toru narzedzia
: 09 lip 2016, 17:17
autor: skapiec1123
Z tego co widzę na zdjęciu to jest cykl 257. Nie widać nigdzie frezowanego otworu. Wszystko masz dobrze wpisane?? Wrzuć może program to zobaczymy co się dzieje w symulacji.
: 09 lip 2016, 17:21
autor: probaz
To jest cykl 208
: 09 lip 2016, 17:31
autor: skapiec1123
A wrzuć fotkę po symulacji...
: 09 lip 2016, 17:40
autor: probaz
Prosze
: 09 lip 2016, 18:05
autor: skapiec1123
Program jest ok. U mnie wszystko ładnie wybiera ale używam frezu 16. Może masz jakieś problemy z symulacją.
: 09 lip 2016, 18:09
autor: probaz
ja uzywam freza 6 ale chodzi mi o to ze nie widze roznicy jak wpisze cos w Q342 lub nie, to sie nic nie zmienia :p
: 09 lip 2016, 20:33
autor: capt.d.
Aloha
Podrecznik obsługi dla użytkownika pisze:
"Wywiercona wstępnie średnica Q342(absolutna): kiedy tylko wprowadzimy pod Q324 wartość większą od 0, to TNC nie przeprowadzi sprawdzenia stosunku średnicy w odniesieniu do średnicy zadanej i średnicy narzędzia. W ten sposób można wyfrezować odwierty, których średnica jest więcej niż dwukrotnie większa od średnicy narzędzia. Zakres wprowadzenia 0 do 99999,9999
Z tego co pamiętam, przy Q342=0 sterowanie zgłaszało mi błąd.
