TNC_530 _menadzer plików_USB_ problem
: 15 lut 2008, 18:02
autor: krzychu0210
Witam próbuje skopiować z USB (pendrive) pliki obróbcze heidenhaina .h
poprzez edycje- menadzer plików.
- sterowanie podaje komunikat "system dwójkowy na zewnętrznym napędzie"
Po skopiowaniu z USB na TNC Heidenhaina
"zmieniono format pliku"
i chociaż nazwa pliku po skopiowaniu jest poprawna i rozszerzenie .H także to nie można otworzyć / edytowac wyżej wymienionego pliku.
Jeśli ktos potrafi mi pomóc
To o taką pomoc prosze
: 16 lut 2008, 10:42
autor: easy2002
Witaj
Czy kopiujesz za pomocą iTNC w opcji PGM MGT
: 16 lut 2008, 22:39
autor: krzychu0210
Tak
Zgadza sie
: 03 lut 2014, 11:04
autor: kropek1980
również mam ten sam problem :/
ktos juz sobie z tym poradzil jak mozna skopiowac programy z pendriva (dodam ze programy sa z hh430 a kopiuje na hh 530i)
Re: TNC_530 _menadzer plików_USB_ problem
: 07 kwie 2020, 21:39
autor: paweł130679
Wiem że temat bardzo stary ,mam taki sam problem i proszę o pomoc ???
: 08 kwie 2020, 05:48
autor: JacekBelof
Problem może leżeć po stronie maszyny z której kopiujesz... w starszych wersjach ze względu na oszczędność miejsca w pamięci stosowano kompresję binarną, a nie zapis w ASCI, żeby eksportować do pliku tekstowego używało się TNCremo. Spróbuj otworzyć ten plik w edytorze na PC, jeśli wyświetli „krzaczki” to na 100% jest to o czym piszę. Jest jeszcze możliwość, że zmianie uległy znaczniki końca linii, ale to w Sinumeriku widywałem - tekst na PC był wyświetlany ciągiem, bez przenoszenia do nowego wiersza - za to odpowiada kombinacja znaków CR LF, która w systemach Unixowych jest/była zastępowana samym LF.
: 08 kwie 2020, 06:14
autor: paweł130679
Kopiowałem z symulatora 530?
: 08 kwie 2020, 09:14
autor: Steryd
ale i tak trzeba użyć tncremo, chyba, że masz symulator z maszyną wirtualną (ten najnowszy)
TNC530 jest na systemie heros i w przypadku symulatora całe oprogramowanie jest bez zmian wrzucane do środowiska widows. Więc system plików jest widoczny. Ale nadal kodowanie znaków jest inne, dlatego trzeba przerzucać przez TNCremo, a nie kopiować menedżerem plików.
W przypadku urządzenia na maszynie wirtualnej można jej udzielić dostępu do napędu usb i wtedy sama sobie poradzi, ale tylko w przypadku kopiowania z pendrive'a z dysku trzeba tak samo przez protokół sieciowy tncremo.
Dodane 1 minuta 14 sekundy:
bo po prostu w środowisku windows masz postawiony osobny komputer, który ma dostęp do dysku, którego urzywasz, ale jest ,,osobnym urządzeniem"
: 08 kwie 2020, 10:13
autor: paweł130679
Czyli ściągnąć cremo z strony hh i co dalej tak krok po kroku?
: 08 kwie 2020, 11:29
autor: Steryd
Przeczytać instrukcję od symulatora
