mam do wykonania na frezarce 5osiowej DMU 50 (itcn 530) czop różnymi metodami. Chciałbym wykonać czop z wykorzystaniem osi obrotowej. Narzędzie utrzymuje stałą pozycje, a stół wykonuje ruch obrotowy. Problem w tym że na stole obrabiarki zamocowana jest paleta z uchwytem szczękowym z podajnika palet, a środek uchwytu nie pokrywa się osią obrotu stołu. Słyszałem że jest jakiś cykl który umożliwia śledzenie punku co umożliwiłoby zrobienie czopa z wykorzystaniem osi obrotowej stołu która nie pokrywa się z osią przedmiotu. Czy ktoś mógłby nakierować o jaki cykl chodzi, ewentualnie nakierować na jakąś metodę ?
: 13 maja 2016, 10:35
autor: zibi
Chcesz to niby toczyć używając stołu do napędu jak w tokarce, czy frezować metodą ciągłą 5ax.
: 13 maja 2016, 10:38
autor: Rancwacwanca
Chcę go wyfrezować.
: 14 maja 2016, 09:45
autor: mateu5
M128 ?
: 14 maja 2016, 14:35
autor: capt.d.
Aloha
Można wiedzieć dlaczego Kolega nie chce skorzystać z odpowiedniego cyklu?
Rancwacwanca pisze:Chciałbym wykonać czop z wykorzystaniem osi obrotowej. Narzędzie utrzymuje stałą pozycje, a stół wykonuje ruch obrotowy.
Maszyna musi być z opcją toczenia. Detal na środku stołu.
Rancwacwanca pisze:środek uchwytu nie pokrywa się osią obrotu stołu
Rozumiem, że w tym uchwycie będziesz miał zamocowany detal. Użycie osi obrotowej spowolni obróbkę. Można to rozpisać nawet z ręki, korzystając z funkcji M128.
Im detal dalej od środka stołu, tym większe ruchy będą wykonywać osie X i Y.
: 14 maja 2016, 21:30
autor: Rancwacwanca
Hej,
nie to że nie chciałem, tylko nie wiedziałem jaki cykl wybrać.
Nie pisałem wcześniej programów, które wykorzystywałyby ruchy złożone z wykorzystaniem osi obrotowych więc nie wiedziałem jak się za to zabrać.
Czy obrabiarka ma opcję toczenia to nie wiem. A czemu tak dziwnie chce wykonać czop który można by zrobić cyklem 257: bo chcę sprawdzić możliwości maszyny przy wykonaniu czopa z zestawieniem ruchów prostych jak i złożonych.
: 16 maja 2016, 11:04
autor: Rancwacwanca
Mam taką prośbę, czy ktoś mógłby wrzucić przykładowy kod jak to ma wyglądać ? W książkach które mam nie ma tego opisanego, jest tylko wspomniane że jest coś takiego. Środek jest przesunięty: Y+20. Czyli stół wykonuje ruch obrotowy, a w tym czasie oś wykonuje przemieszczenie w osi Y tak że utrzymuje stałą odległość względem środka czopa.
