Pomiar sondą pod kątem
Ori83
Post napisał: Ori83 » 08 kwie 2016, 19:10
jakiego użyć cyklu aby zrobić pomiar kanałka który np jest pod kątem 30 stopni ?
pozdro
MAREK POCHRON
Pomiar kanalka
Post napisał: MAREK POCHRON » 08 kwie 2016, 21:15
Czesc. Mozna uzyc cyklu 423 , ale on jedzie w lini prostej . Np; obrocic stol obrotowy 30st. jesli os "Z" a stul "C" . lub zmierzyc recznie dlugosc suwmiarka , szerokosc plytki wzorcowe .
Ori83
Re: Pomiar kanalka
Post napisał: Ori83 » 09 kwie 2016, 08:27
MAREK POCHRON pisze:Czesc. Mozna uzyc cyklu 423 , ale on jedzie w lini prostej . Np; obrocic stol obrotowy 30st. jesli os "Z" a stul "C" . lub zmierzyc recznie dlugosc suwmiarka , szerokosc plytki wzorcowe .
właśnie nie mogę obrócić stołu bo oś A jest złamana na 90 stopni. A suwmiarka i płytki wzorcowe to wiem ale po co jak mam sondę za 15 tys. zł Są jakieś cykle specjalne ale nie mogę się tam połapać , bo nie mam ksiązki. pozdr
nutrash
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: nutrash » 09 kwie 2016, 08:44
Nachylasz A spatialem włączasz 3D ROT i mierzysz
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 09 kwie 2016, 15:06
Aloha
Ori83 pisze:właśnie nie mogę obrócić stołu bo oś A jest złamana na 90 stopni.
Jeżeli to 3+2, to po SPATIAL'u (A=90) możesz zrobić rotację układu współrzędnych i możesz sobie pomierzyć kanałek.
Możesz też do rotacji użyć wyniku z pomiaru kąta ścianki kanałka.
Live long and prosper.
Wróć do „Heidenhain”
