Interpolacja kołowa 3 axis
: 03 kwie 2016, 00:52
autor: Marcin Stachera
Znów pytanie początkującego
424 CC X+45.548 Y-3.931
425 C X+50.049 Y-11.459 Z-5 DR+
Generuje to Cam po bloku SPLINE - na każdym postprocesorze do TNC.
Od najstarszych
wersji. Niestety TNC430 wywala błąd i
nie może wykonać bloku. Helix bez problemu generowany i wykonywany.
Niestety nie mogę zmusić cam-a do pomijania wsp. "Z". Czy to
niewykonalne dla HH ?
: 03 kwie 2016, 11:33
autor: Arias2
A możesz pokazać więcej kodu bo 2-3 linijki to zawsze są poprawne, bardzo często błąd jest w zakończeniu lub początku.
: 03 kwie 2016, 13:14
autor: MECO
Korektory RR i RL w "Z' nie działają. Tu pewnie tkwi problem.
: 03 kwie 2016, 14:02
Arias2 pisze:A możesz pokazać więcej kodu bo 2-3 linijki to zawsze są poprawne, bardzo często błąd jest w zakończeniu lub początku.
303 CC X+37.618 Y+6.396
304 C X+29.259 Y-12.035 DR+
305 SPL X+30.357 Y-12.507~
K3X+9.172749E-01 K2X-1.21441E+00 K1X-8.001872E-01~
K3Y-4.319951E-01 K2Y+6.079213E-01 K1Y+2.960531E-01
306 CC X+31.099 Y-10.65
307 C X+31.098 Y-12.65 Z-5 DR+
308 SPL X+43.164 Y-12.653~
K3X+1.421085E-14 K2X-2.842171E-14 K1X-1.206532E+01~
K3Y+0E+00 K2Y-7.105427E-15 K1Y+3.076961E-03
309 CC X+42.146 Y-1.18
310 C X+47.547 Y-11.353 Z-5 DR+
Korekcji nie używam
Re: Interpolacja kołowa 3 axis
: 03 kwie 2016, 16:41
autor: Loser
Marcin Stachera pisze:
Moim zdaniem ta linijka to bzdura. Nawet nie da sie jej napisać z palca na sterowaniu bo funkcja C nie przyjmuje więcej jak dwóch współrzędnych. Z tym co ja sie spotkałem to CAMy generują najczęściej taki dojazd za pomocą zapisu CP IPA... IZ... i to przechodzi (aczkolwiek spotkałem sie w swojej karierze z sytuacją, że przy takim dojeździe frez wjeżdżał tam gdzie nie powinien.
) Więc kolejnym rozwiązaniem jest wygenerowanie ścieżki "punktowej" zamiast "linowej", jak w tym przykładzie.
Chociaż z programowaniem Spline nie miałem styczności, a teraz patrzę w instrukcji że to jest opcja więc można sprawdzić na maszynie po wpisaniu hasła SIK w trybie programowania>mod
czy opcja software jest wogóle wykupiona. I to chyba jest tylko na 530
: 03 kwie 2016, 17:44
autor: MECO
Splajny nie przejdą przy tym sterowaniu.
: 03 kwie 2016, 17:55
Splajny przechodzą aż miło. Problem tak jak pisałem z trzema
wsp. po C
