fazowanie krawedzi
- Stały bywalec (min. 70)
Zależy po pierwsze czy to ma tylko zgodnie z zalozeniem fazowac otwory czy frezowac delikatna fazę, bo do tego to narzędzie też jest czasem zaprzęgane. Czy na dłużej montujesz czy na jedna robotę. Czy robisz na maszynie sam czy z kimś.
Z kwestii bezpieczeństwa najlepiej jest wpisać największy R, wtedy wiesz, że omyłkowo nie przydzwonisz. Narzedzie ma 90° więc łatwo sobie policzysz trójkat dla danej średnicy otworu. Dobrze jest sobie zrobić taka listę fi otworu / Z na jaki trzeba zjechać, przykładowo co 1mm fi, wtedy przyspieszasz swoją pracę z tym narzędziem.
Jak chcesz frezowac to badasz jaka ma średnicę na danej długości i wpisujesz zgodnie z tym co okreslisz - wówczas możesz się bawić z korekcjami.
No to tak jak napisałem powyżej do fazowania otworów wpisz sobie maksymalny R i max długość. Po zrobieniu obliczeń głębokości wjazdu dla danego fi - najlepiej tabela w excelu + drukowanie wynikow - masz jeden problem z głowy.
Do frezowania fazek (z korekcja promienia) musisz zbadać średnicę narzędzia na danej wysokości. Z narzędziem typu microset od dmg to wesoła zabawa, a jak nie masz to z użyciem wysokościomierza i suwmiarki też zmierzysz. Wpisujesz w maszynę i jest git. Polecam zmierzyć dość blisko końca narzędzia np. max L - 2 mm bo będziesz miał dość duzo zapasu na robienie różnych faz. Wtedy piszesz program na kontur i np. wykonanie go na Z-2 robi fazę 2x45° i analogicznie z innymi wartościami. Dodam, że trzeba pamiętać, że narzędzie tak zmierzone wystaje poza kontur obrabiany z "niewłaściwej" strony więc gdy jest gdzieś ciasno to uważaj. Wprowadzasz wtedy te sama wartosc korekcji promienia i długości narzedzia przez co bez ponownego mierzenia sobie przesuwasz narzędzie na zewnątrz i niżej. Możesz też w ten sposób wierszowac fazki itd.
W kolejności wg opisy
R tu wpisujesz tą wielkość jaką ma narzędzie
R1 dodatkowy wartość dla promienia, doliczana lub odejmowana do wartości R, zależy jak zapiszesz na + czy na -
Jeśli wpisze maksymalny promień, to wtedy musi przeliczać przesunięcie dla np: X o wielkość fazy dodatkowo kalkulując zagłębienie narzędzia.
Przykład
Standardowe narzędzie max fi 30mm min 2mm. głębokość kieszeni 10 mm faza na 1.5 mm
wg mnie dużo liczenia dla maksymalnej średnicy bo długość ostrz to około 13-14 mm.
Dla minimalnej średnicy dajesz zagłębienie na 1.5 mm resztę robi program.
strahodekox pisze:Musisz znać maksymalny promień narzędzia i wpisać do tabeli. Potem już z górki. Aby zrobić fazę na konturze wystarczy dosunąć się do niego z wykorzystaniem kompensacji promienia na głębokości równej wielkości fazy.
Przykład
