Przejście z 3 na 5osi
: 01 mar 2016, 16:52
autor: stonka123
Witam Panowie. Pracuje na hdh 530 około dwóch lat jestem samodzielny. Biegle pisze programy z pulpitu. Posługuje sie sonda oraz bramka pomiarowa na trzech osiach! Lecz ostatnio dostałem propozycje przejścia do firmy na 5 osiowa maszynę. I stąd moje pytania czy jestem w stanie po Miesiącu być samodzielny? Po okresie max 3 miesiącach biegle ogarniać 5 osi? Może któryś z Panów Miał takie możliwości I odczucia z czym trudno a z czym łatwiej I chce mi napisać. Pozdrawiam. Zaznaczam ze nigdy nie miałem do czynienia z 5 osiami. Chodzi o sterowanie hdh530 maszyny declekmaho
: 01 mar 2016, 20:49
autor: lysy_78
Dochodzą Ci osie obrotowe, przeważnie obrót stołu i wychylenie kołyski. Jeżeli jesteś to sobie w stanie wyobrazić to nie ma problemu (w jakim położeniu znajduje się detal).
: 02 mar 2016, 11:57
autor: Sw1ety
Po jednym dniu będziesz w stanie programować obróbkę indeksowaną z użyciem 5 osi (3+2 osie). Obróbka symultaniczna czyli ciągła praca w 5 osiach będzie osiągalna dla Ciebie tylko w przypadku gdy nauczysz się programować z użyciem jakiegoś oprogramowania wspomagającego wytwarzania (CAM). Warto zapytać pracodawcę jaki ma być docelowo twój zakres pracy, praca tylko z użyciem pulpitu czy też programowanie z użyciem jakiegoś CAM-a.
: 02 mar 2016, 15:57
autor: nutrash
Dobrze powiedziane, no może nie po jednym dniu, ale ramy czasowe jakie zostały podane w pierwszym poście są jak najbardziej realne, a jak Ci się będzie chciało to nawet zawyżone. Poczytaj o spatialu/axialu, osi C, a jak to zakumasz to jesteś na dobrej drodze. Potem tylko obycie się z tematem zostaje aż sobie wyrobisz nawyki. Tak naprawdę dobrze opanowane 3 osie to niezbędna podstawa, bo przy programowaniu z pulpitu wykonujesz odpowiedni obrót C lub B lub oba i dalej jedziesz w trzech osiach.
: 02 mar 2016, 16:54
autor: stonka123
Sw1ety pisze:Po jednym dniu będziesz w stanie programować obróbkę indeksowaną z użyciem 5 osi (3+2 osie). Obróbka symultaniczna czyli ciągła praca w 5 osiach będzie osiągalna dla Ciebie tylko w przypadku gdy nauczysz się programować z użyciem jakiegoś oprogramowania wspomagającego wytwarzania (CAM). Warto zapytać pracodawcę jaki ma być docelowo twój zakres pracy, praca tylko z użyciem pulpitu czy też programowanie z użyciem jakiegoś CAM-a.
pracodowca zapewniał ze większość to pgm wygenerowana przez cam.
: 02 mar 2016, 22:31
autor: Sw1ety
Wygenerowane czyli dostarczone przez programistę do Ciebie? W takim wypadku niema żadnego problemu. Zwracasz tylko uwagę czy układ współrzędnych nie jest obrócony, przesuniętym, odbity. Jeśli tak piszesz prosty program który ma za zadanie resetu cykli 7,10,13,19 a reszta wygląda jak przy 3 osiach.
Oczywiście zwróć uwagę czy nowy/przyszły pracodawca to nie jest jakiś janusz biznesu który jeśli szuka oszczędności to w pierwszej kolejności patrzy na pensje swoich pracowników... ;)
P.S. Jeżeli chodzi o pracę indeksowaną 3+2 osie to heidenhain jest jak S-klasa w porównaniu do wszystkich innych systemów.
: 03 mar 2016, 09:29
autor: stonka123
Sw1ety pisze:Wygenerowane czyli dostarczone przez programistę do Ciebie?.
Tak, chyba że jakiś gabaryt, otwory czy też planowanie to wiadomo, że z ręki. Dzięki i mam nadzieje ze mogę spać spokojnie. :mrgreen:
: 03 mar 2016, 11:34
autor: strahodekox
W moim przypadku przejście z 3 na 5 osi wyglądało tak, że pchałem się drzwiami i oknami żeby móc pracować na takiej maszynie. Oczywiście pewne obawy były czy aby nie wyjdzie, że się pchałem a nie daję rady :D Wszysło tak, że po 1 dniu trzaskałem jak stary wyjadacz.
Żadnej wielkiej filozofii nie ma jeżeli posiadasz umiejętność myślenia przestrzennego (jakie kierunki będą miały poszczególne osie po danym obrocie układu).
