Programowanie z panelu
salvador84
Post napisał: salvador84 » 25 lut 2016, 18:15
Witam proszę o wyrozumiałość
Czemu nie widać symulacji? Błąd w programie ?
0 BEGIN PGM przesuniecie MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-100 Y-100 Z-100
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0
3 CYCL DEF 7.0 PUNKT BAZOWY
4 CYCL DEF 7.1 X+0
5 CYCL DEF 7.2 Y+0
6 CYCL DEF 7.3 Z+0
7 TOOL CALL 2 Z S1800 ;FREZ FI 20
8 L Z+300 R0 F700 M3 M7
9 L X-100 Y-200 R0 FMAX
10 CYCL DEF 200 WIERCENIE ~
Q200=+2 ;BEZPIECZNA WYSOKOSC ~
Q201=-20 ;GLEBOKOSC ~
Q206=+150 ;WARTOSC POSUWU WGL. ~
Q202=+5 ;GLEBOKOSC DOSUWU ~
Q210=+0 ;PRZER. CZAS.NA GORZE ~
Q203=+0 ;WSPOLRZEDNE POWIERZ. ~
Q204=+50 ;2-GA BEZPIECZNA WYS. ~
Q211=+0 ;PRZERWA CZAS. DNIE
11 L Z+200 M5 M9
12 CYCL DEF 7.0 PUNKT BAZOWY
13 CYCL DEF 7.1 X+0
14 CYCL DEF 7.2 Y+0
15 CYCL DEF 7.3 Z+0
16 END PGM przesuniecie MM
MECO
Post napisał: MECO » 25 lut 2016, 18:27
Po cyklu wiercenia trzeba wstawić cycl call. Jeżeli chcesz załączyć prawe obrory i chłodziwo jednocześnie to zamiast M3 i M8(napisałeś M7) zapisz M13.
Otwór będzie na współrzędnych X-100 Y-200 . czyli go nie zobaczysz na symulacji
salvador84
Post napisał: salvador84 » 25 lut 2016, 18:45
No ok dałem tak z użyciem CYCL CALL POS
I wysadziło błąd "wiersz niepełny +10"
Zmieniłem lekko program
4 CYCL DEF 7.1 X+0
5 CYCL DEF 7.2 Y+0
6 CYCL DEF 7.3 Z+0
8 L Z+300 R0 F700 M3 M8
9 CYCL DEF 200 WIERCENIE ~
10 CYCL CALL POS X+25 Y+35 M3
11 CYCL CALL POS X+100 Y+50
12 L Z+200 M5 M9
13 CYCL DEF 7.0 PUNKT BAZOWY
14 CYCL DEF 7.1 X+0
15 CYCL DEF 7.2 Y+0
16 CYCL DEF 7.3 Z+0
17 END PGM przesuniecie MM
edo81
Post napisał: edo81 » 25 lut 2016, 18:56
Kolego cykl można wywołać na kilka sposobów
1) X-100 Y-200 M99
2) X-100 Y-200 M89
X-20 Y+30
X-10 Y-30 M99
3) X-100 Y-200
CYCL CALL M3
4) CYLL CALL POS X-100 Y-200 Z+0
To masz zęby w ogolę ci wykonać cyk.
A jeśli chodzi o symulacje to musisz dobrze opisać blok formy :
1 BLK FORM 0.1 Z X-150Y-250 Z-100
2 BLK FORM 0.2 X+0 Y+0 Z+0
Pozdrawaim :-)
MECO
Post napisał: MECO » 25 lut 2016, 19:09
Tak jest lepiej
0 BEGIN PGM wierce MM
4 CYCL DEF 7.1 X+0
5 CYCL DEF 7.2 Y+0
6 CYCL DEF 7.3 Z+0
7 * - FREZ fi 20
8 TOOL CALL 2 Z S1800 ;FREZ FI 20
9 L Z+300 R0 F700 M3 M8
11 CALL LBL 1
12 L Z+200 M5 M9
14 CYCL DEF 7.1 X+0
15 CYCL DEF 7.2 Y+0
16 CYCL DEF 7.3 Z+0
17 STOP M30
18 * - LBL 1 WSPOLRZEDNE OTWOROW
19 LBL 1
20 L X+25 Y+35 R0 FMAX M13 M99
21 L X+100 Y+50 R0 FMAX M13 M99
22 LBL 0
23 END PGM wierce MM
salvador84
Post napisał: salvador84 » 25 lut 2016, 19:23
MECO
Troszke nie rozumie
11 CALL LBL 1
12 L Z+200 M5 M9 ---------- czy to niezatrzymuje wrzeciona
14 CYCL DEF 7.1 X+0
15 CYCL DEF 7.2 Y+0
16 CYCL DEF 7.3 Z+0
17 STOP M30
18 * - LBL 1 WSPOLRZEDNE OTWOROW ----- czy to nie powinno byc przed L Z+200 M5 M9
19 LBL 1
MECO
Post napisał: MECO » 25 lut 2016, 20:01
taki lekki opis
4 CYCL DEF 7.1 X+0
5 CYCL DEF 7.2 Y+0
6 CYCL DEF 7.3 Z+0
7 * - FREZ fi 20
11 CALL LBL 1 ; wykonaj LBL 1 czyli skok do bloku 19 i wykona do bloku 22
12 L Z+200 M5 M9 ; czyli po wykonaniu etykiety wykonuje dalsza czesc programu
14 CYCL DEF 7.1 X+0
15 CYCL DEF 7.2 Y+0
16 CYCL DEF 7.3 Z+0
17 STOP M30 ; koniec programu , powrot do poczatku(to samo co M2)
19 LBL 1 ; poczatek etykiety
22 LBL 0 ; koniec etykiety czyli powrót do bloku z którego byl skok do etykiety
etykiety mogą być za blokiem z M30
Każda etykieta musi mieć zakończenie czyli LBL0
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 26 lut 2016, 15:52
Nie widać bo wiercenie rozpoczynacie na Z +300, po najechaniu na współrzędne X i Y, kolejna linijka powinna wyglądać:
L Z +2 R0 F2000 M99
MAREK POCHRON
wiercenie
Post napisał: MAREK POCHRON » 27 lut 2016, 07:27
Czesc.Kolega Tomciowoj nie ma racji. Wspolrzedne powierzchni Q203=0 . To wiercenie zaczyna sie od Z+2 .Czyli od bezpiecznej wysokosci Q200=2.
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 27 lut 2016, 14:17
Faktycznie :oops: Pracuję na starszym HH i nie mam takich parametrów w cyklu wiercenia.
W symulacji nie widać wiercenia jeśli dla wiertła nie przypisano promienia.
Wróć do „Heidenhain”
