Błąd w trakcie wymiany narzędzia ITNC530 Heidenhain
Bonzoo
Post napisał: Bonzoo » 28 sty 2016, 22:17
Po zakończeniu pracy w programie, frez na obrotach wycofał się do wysokości Z+30. W międzyczasie, była komenda "TOOL CALL" i otwarł się magazynek. Narzędzie we wrzecionie się zatrzymało po ok. 20 sekundach i pojawił się błąd o przekroczeniu czasu oczekiwania oraz "17 tc not in position". Jak rozwiązać ten problem? Magazyn pozostał otwarty. Narzędzie jest 30 mm nad detalem. Nie da się zamknąć drzwi, nie da się ruszyć na hand jog. W informacji o błędach jest napisane że należy:
1.skasować wszystkie błędy używając CE
2.użyć "toolchanger recovery"
W jaki sposób rozwiązać ten problem?
Pozdrawiam. :)
Loser
Post napisał: Loser » 28 sty 2016, 23:33
Trzeba wiedzieć jeszcze co to za maszyna. Właściwie to podpowiedź sterowania jest dobra. Tylko w zależności od maszyny różnie sie to recovery robi.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 29 sty 2016, 10:29
Moze tak:
Kółko ręczne >MOD> Pomoc i tu są polecenia do wyboru
Albo np. Grzybek i M888
Tak jak pisał Loser, każda maszyna ma inaczej
Wróć do „Heidenhain”
