chciałbym dowiedzieć się jakie są metody pomiaru długości narzędzi na frezarce bez sondy pomiarowej. Wiem że jest metoda pomiaru względem jednego narzędzia. Mamy czujnik analogowy 3D i chciałbym aby można go wykorzystać w 100% tzn ustawić bazę w Z i po ustawieniu bazy żadne narzędzie nie uderzyło w materiał. Kwestia tylko jak go zmierzyć bez sondy a po nim inne narzędzia aby to wszystko ładnie działało ?
Metody pomiaru narzędzi
Wpisujesz długość mierzonego narzędzia na "0" i pobierasz go. Najadasz nad materiał, który obrabiało poprzednie narzędzie i znasz jego współrzędną "Z" np "Z0". Podkładasz papier i po 0.01 dojeżdżasz aż złapie go frez, jak złapie to wymieniasz papier na folię 0.01 i przełączasz skok na 0.001 i dojeżdżasz w Z aż narzędzie złapie folię. Odczytujesz współrzędną "Z" i wpisujesz jako długość narzędzia. Zaczytujesz go jeszcze raz i współrzędna "Z" ma się zmienić na "ustawianą" Z0".
a nie lepiej po prostu kupić sobie jedną płytkę wzorcową, taką specjalną, żeby można było ją porysować i mierzyć, podkładając ją właśnie pomiędzy stół i narzędzie? Znasz grubość płytki, nawet wzorcowa nie musi być, byleś znał jej dokładną grubość i masz, na jakiej wysokości znajduje się narzędzie w "Z".
U nas nieco inaczej-
Jak ladujesz narzędzia do magazynu to robisz pomiar głębokościomierzem od konca narzędzia do pierscienia wrzeciona i wpisujesz w tablicę . Jeśli ma być to dokladnie to podnosze w prog. o 1mm ,puszczam i mierze potem tylko korekcja bledu i puszczam jeszcze raz.
[ Dodano: 2015-11-10, 16:09 ]
Sorki cos mi pl znaki na tel. zjada
tester 3d
Czesc. Mierzysz odleglosc czojnikiem zegarowym z czola wrzeciona na czolo kulki testera 3d. tester lekko drgnie /wskazowka/ .Wpisujesz do tabeli narzedzi np; T1 = L+250 /???? to namierzone/ . Wywolujesz narzedzie T1. na opracowanej plaszczyznie ustawiasz "Z=0" tester lekko drgnie.Wymieniasz narzedzie ,otwierasz tabelke narzedzi najezdrzasz na numer danego narzedzia /L=miejsce co jest dlugosc narzedzia/ , nastepnie wszystkie narzedzia co namierzysz do opracowanej plaszczyzny ,potwierdzasz os np "Z". i przejecie pozycji.W tabelce narzedzi wskakuje dlugosc narzedzia /przez przejecie pozycji/.itd... To wszystko jesli chodzi o os "Z".Mierzenie w osi "XY" /gora-dol na boki R-narzedzia wpisujesz R=0./ Chodzi o uzycie recznych cyklow sondy.
