parametry maszynowe z 355
cnccad
Post napisał: cnccad » 27 sie 2015, 12:15
Panowie ...
Czym , a dokładnie jakim programem zgrać z heidenhain 355 parametry maszynowe , plc itd :?:
TNCremo niby coś ogarnia ale jak otwieram pliki to są same "xxx" .
Jakie rozszerzenia powinny być tych plików :?:
TNCremo ma pliki "H".
Cubitus
Post napisał: Cubitus » 28 sie 2015, 00:10
A tam nie jest przypadkiem wszystko na epromach?
Jest przycisk "pomógł" jeśli tak było, to naciśnij go proszę.
cnccad
Post napisał: cnccad » 28 sie 2015, 08:00
część parametrów jest na EPROM-ach ale są i dwie baterie.
Po za tym , listę jak zaznaczam , to się zgrywa ( EPROM to uniemożliwia ) ale same "xxx..."
A przecież te listę mogę też edytować , a w EPROM-ie tego nie da rady zrobić.
Wróć do „Heidenhain”
