Fazki na okregu
: 15 sie 2015, 15:34
autor: roberts1982
Witam jak naprosciej robic w hh fazki na okregu majac np frez 90 stopni jest jakis prosty sposob obliczania tego.
: 15 sie 2015, 17:31
autor: wackon
Ja robię to bardzo prosto... jako promień narzędzia w tabeli wpisuję ten który jest faktycznie na czole, jako, że nie jest on praktyczny(niska prędkość skrawania i pozostająca krawędź) to przy wywołaniu narzędzia koryguję DL i DR ( dla fazy 45st jest prosto ile w DL na minus tyle w DR na plus) potem wielkość fazy ustalam przez wpisanie głębokości w Z i frezuję po torze z korekcją promienia
: 16 sie 2015, 20:27
autor: roberts1982
Dziekuje za podpowiedz,a w przypadku innej fazy ? z innym katem
: 16 sie 2015, 22:06
autor: wackon
Trochę bardziej skomplikowane... ja wykorzystuję wzór z tangensem, jeśli potrzebuję obliczyć Z lub R....
: 09 wrz 2015, 23:45
autor: rafa30
ja robie to tak na Qparametrach na BEGIN PGM fazy po okregu q parametry MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-25 Y-100 Z-100
2 BLK FORM 0.2 X+0 Y+100 Z+100
3 TOOL CALL 1 X S1000
4 FN 0: Q1 =+50-GL FAZY
5 FN 0: Q2 =+30-SZER. FAZY
6 FN 0: Q4 =+100-PROMIEN STARTU
7 FN 0: Q10 =+80-ILOSC POWT.
8 FN 4: Q1 =+Q1 DIV +Q10
8 FN 4: Q2= Q2 DIV Q10
10 L X+100 R0 FMAX M3
11 L Z+0 Y+0 R0 FMAX
12 L X+0 R0 FMAX
14 CC Z+0 Y+0
15 LBL 1
15 L IX-Q1
15 L Y-Q4 RR F100
16 CP IPA360 DR- RR F1000
18 L Y 0 R0 F1000
19 LBL 0
19 FN 2: Q4=Q4 -+Q2
20 FN 2: Q10 =+Q10 -+1
21 FN 10: IF +Q10 NE +0 GOTO LBL 1
22 L Y+0 Z+0 R0 F100
23 L X+200 R0 FMAX M2
24 END PGM fazy po okregu q parametry MM
jlepszy program mojego autorstwa
: 14 wrz 2015, 09:43
autor: yago44
ja robie tak:
1.TOLL DEF 1 L+0 R+50
2.TOLL CALL 1 W 501
3. L X +100 Y+0 RO F1500 M3
4. L W+0 R F M
5. CC X +0 Y+0
6. C X+100 Y+0 R0 F500
7.LBL 1
8. L IX -1,493 IW-0,4 F500
9. CP IPA +360 DR- R0 F800
10. CALL LBL 1 REP55/55
11. L W +40 R0 F 1500 M30
tutaj akurat kąt 75 stopni
wartość IX otrzymamy mnożąc IW razy TGN kąta.
nie wiem czemu ale jak dam korekcje RR to w bloku 6 maszyna zatrzymuje się Y+50 dlatego dałem R0.
a ilość powtórzeń to jest głebokość fazy podzielić przez IW
