Bazowanie z okręgu TNC415
: 29 lip 2015, 08:18
autor: witbike
witam wszystkich,
czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć jak w haidenhain 415 bazować detal mając w podstawie okrąg?
: 13 sie 2015, 20:31
autor: rafa30
czy chodzi ci o to jak znalezc srodek okregu?????
: 14 sie 2015, 19:27
autor: witbike
No tak, to jest równoznaczne, z ustawieniem wrzeciona dokładnie w środku okręgu. Jest to potrzebne gdy bazę mamy ustawioną właśnie tam. Czy bez czujnika 3D z podłączeniem do sterowania maszyny można to zrobić?
: 09 lut 2016, 13:26
autor: Patyk69
Czesc najprostszy sposob to czujnik zegarowy opisujesz sie wewnatrz lub na zewnatrz okregu niekoniecznie potrzebujesz do tego sondy 3d
Jak najsztywniejsze ramie do czujnika, mocujesz do wrzeciona na magnes i krecisz az ustawisz
CZym dokladniejszy czujnik tym lepsze ustawienie, no i w zaleznosci jak dokladny masz okrad czy nie masz owalu przypadkiem ale nawet i w takim przypadku mozna to ustawic
Srodek okregu
: 10 lut 2016, 08:08
autor: MAREK POCHRON
Czesc. Kolega Patyk69 dobrze to poradzil. To jeszcze zalezy czy wrzeciono jest pionowe czy poziome = Czojnik trzeba zamocowac jak najblizej magnesu.Na koncowce uchwytowej czojnika ktora nie jest regulowana /twardej-grubej-mocnej-bez regulacji/ . Bo glownie jak wrzeciono jest poziome to cie moze ocyganic w osi "Y" .Czyli ty os "Y" podnosisz do gory bo czojnik z calym uchwyceniem pada na dol.
