TNC 150 Monitor nie wyświetla wielkości obrotów i posuwu
: 15 cze 2015, 22:03
autor: jaker87
Mam problem z TNC150. Sterownik zmienia obroty oraz posuw maszyny, ale nie są one
wyświetlane na monitorze w dolnej linii, razem z innymi danymi. Dodatkowo, programy
wyświetlane są po jednej linijce, czy to przez jakieś ustawienie? Złą komunikacje monitora ze sterownikiem? Współrzędne X,Y,Z wyświetlane są prawidłowo.
: 16 cze 2015, 00:31
autor: Łuki31
a kolega ma tą maszynę od dawna, czy dopiero teraz .Wydaje mi się ma kolega włączone duże wyświetlanie !
Do wyłączenia w ustawieniach maszyny
MOD strzałki góra dół na GROS czy coś takiego i zmiana na małe ENT i gotowe
: 16 cze 2015, 14:20
autor: yago44
: 26 cze 2015, 15:39
autor: jaker87
Dziękuje wielce za odzew, przyznam się, że jestem zielony, łapię samemu informacje co do maszyny. Co do pierwszej podpowiedzi to wiem jak się zmienia widok z małego na duży niestety to nie to ;/
Posiadam Mikron WF-41C. Miałem problem z sterownikiem TNC150Q. Został połowicznie naprawiony, uciekała oś X. Tylko teraz po naprawie nie wyświetla parametrów obrotów, prędkości posuwów. Jakoś działa, praca goni, ale dobrze byłoby naprawić porządnie
wszystko. Firma z Warszawy od naprawy niestety mnie załamuje.
Kod 95148 pozwala na edycje parametrów.. tylko u mnie chyba coś złe działa.
Wyświetla się przykładowo MP0? A nie widzę wartości parametru. Wpisałem po omacku
wartości z tabeli. Jest jakiś inny kod aby wyświetliła się od razu cała wpisana lista?
Wiem, że wpisałem te parametry. Miałem zablokowaną oś Y i musiałem poprawić dla tej osi parametr MP47? na -480 i od razu po tym maszyna oś Y zadziałała.
: 26 cze 2015, 22:18
autor: Łuki31
Parametry od 44 do 51 odpowiadają za przejazdy w osiach i blokadę po osiągnięciu danej wartości która jest wpisana za wyświetlanie posuwu na głownym ekranie też odpowiada parametr nie pamietam który ale sprawdzę to dam znać
: 30 cze 2015, 14:53
autor: jaker87
Kod 95148 edytuje parametry MP a jest jakiś na ich wyświetlenie?
Może też ktoś wie gdzie poszukać monitora, jakiegoś zamiennika?
