Pytanie odnosnie cyklu 232 planowanie jak to jest podczas obrobki na maszynie ? Ona sama wie jak dojechac do detalu jak zacznie ? tu mam prosty cykl na planowanie.Prosze o sprawdzenie
http://zapodaj.net/c04ba8d46a046.jpg.html
Punkt zerowy na srodku i jaka jest roznica miedzy stretegia 0 a 1 ? bo pokazuje ten sam ruch narzedzia. Punkt koncowy 3 osi to na jaka glebokosc na zejsc ?
Cykl 232 planowanie
Re: Cykl 232 planowanie
Taka:roberts1982 pisze:Witam
Strategia Q389=0: obróbka meandrowa, boczny dosuw poza obrabianą powierzchnią
Strategia Q389=1: obróbka meandrowa, boczny dosuw na obrabianej powierzchni
Strategia Q389=2: obróbka wierszami, odsuw i boczny dosuw z posuwem pozycjonowania
Tak ona sama wie jak dojechać i pkt końcowy to głębokość na jaką splanuje, czyli w pzykładzie kolegi -2 zbierane po minimetrze. Zachęcam do zapoznania się z plikiem pomocy tam cykl jest dosyć dokładnie opisany.
http://zapodaj.net/844f25eaf76a1.jpg.html maszyna
http://zapodaj.net/0fd27a752ddba.jpg.html rysunek programu
Tak sie wczoraj bawilem tym cyklem przy maszynie i nie wiem dlaczego zamiast zostawic 20 mm zostawia 12 scianki. Czy ten cykl startuje z RO nie przelicza sobie sam ?
Moim zdaniem używanie tego cyklu do wybrań, to ryzykowna gra. Ale pewnie da się rozkminić jak jest przemieszczane narzędzie. Jest pewnie odsuwane o jakieś odstępy bezpieczeństwa, pewnie to wszystko może zależeć od średnicy głowicy itp.
A może lepiej zamiast cyklu napisać sobie krótki programik na wybranie samemu i tyle?
