środek stołu nie w osi obrotu HH426
smouki
Post napisał: smouki » 17 mar 2015, 17:20
Panowie ratunku, znowu problemy z maszyną ze stołem obrotowym
Okazuje się, że po obrocie stołu i najazdu na punkt zerowy, zero nie jest w zerze. jest pomyłka o 10mm. sprawdziłem środek stołu nie jest w środku punktów ref, nawet nie wiem czy obrót układu obraca się wokół tych punktów. Monteży chyba tego nie ustawili, bo maszyna jest w dwóch kawałkach, stół i kolumna, Gdzie to można ustawić?
próbujemy z MP916, ale nie wiem czy to dobre parametry.
RATUNKU czas nas strasznie goni
Pomoże ktoś???
[ Dodano: 2015-03-17, 17:21 ]
Maszyna to ANAYAK HVM2000+MG
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
smouki
Post napisał: smouki » 18 mar 2015, 18:07
Może to pomoże mi pomóc, gdzieś wyczytałem, że ta tabela ma coś wspólnego z tym, ale jak zwykle w takich sytuacjach, nie może po prostu pisać "tu wpisz różnicę wartości między środkiem stołu a punktami maszynowymi" jak by tak pisało to życie oczywiście było by za proste, dlaczego życie nie może być proste. Dlatego dalej nie wiem co i gdzie mam wpisać, może mnie ktoś jakoś naprowadzi
ostatnie zdjęcia to różnica jaką mam między środkiem stołu, a punktami REF które jak mniemam są jakoś powiązane ze środkiem maszyny czy obrotu stołu... nie wiem, głupi jestem
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
easy2002
Post napisał: easy2002 » 18 mar 2015, 19:01
Proponuję zmianę parametru MP 960.0 itd..
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
smouki
Post napisał: smouki » 18 mar 2015, 19:17
Zmieniałem je, ale tylko z takim rezultatem że różnica zmniejszyła się do paru setek, ale jak obróciłem stół to błąd powrócił. Nigdzie na necie nie ma wzmianki o zmianie ty h parametrów. Jedyne co znalazłem to wzmianki o pm 7500i dalej. Ale one się zmieniają po zmianie tych tabel co są na zdjęciach. W tych 960 dla przykładu mam tam -1441.966. To mam od tej wartości odjąć to co mam na wyświetlaczu w ref. Punktach gdy mam wrzeciono na środku stołu?
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
smouki
Post napisał: smouki » 22 mar 2015, 17:18
Sprawa załatwiona. był serwisant i zmienił faktycznie parametry 960, czyli machine datum, ale dlaczego jak ja je zminiłem to nie udało mi się dojść do zera tylko stanęło na 0,78mm. No nic. Dzięki za pomoc easy2002, masz punkcika bo miałeś rację. Maszyna ruszyła i zaczęła zarabiać pieniądze.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
easy2002
Post napisał: easy2002 » 22 mar 2015, 17:26
Dzięki :wink:
pomógłbym bardziej naprowadzając kolegę jak to się robi .... ale człowiek ma tyle ma głowie że czasami tylko lakonicznie podpowie... i ucieka .... przepraszam może innym razem ... :grin:
smouki
Post napisał: smouki » 23 mar 2015, 20:59
Sie nie gniewam, doskonale to rozumiem, to z tym czasem. Paliło mi się, bo maszyna stała 2 miechy wyłączona, a jak nagle przyszła robota na dwa tygodnie bitego frezowania to powychodziły bambole monterów. Bo szefu mi nie dał się nią pobawić w wolnym czasie.
Mała próbka z programu. NIe mam też czasu konwertować całego cyklu, a jeszcze głupi nagrałem w 4K, nie wiem po co i nie mam miejsca na dysku na całość
[youtube][/youtube]
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
Wróć do „Heidenhain”
