Problem z transmisją Heidenhain 155
: 23 sty 2015, 19:54
autor: tenroh
Mam problem z transmisją programu za pośrednictwem programu TNC Remo.Program z maszyny do komputera się wysyła jednak ten sam program w drugą stronę już nie.Może nawet nie tyle,że się nie wysyła co maszyna go nie odbiera.Natychmiast po jego wysłaniu do maszyny wszystko się "zawiesza" i jedynym wyjściem jest odłączyć maszynę od zasilania i podłączyć ją ponownie.Nie towarzyszy temu żaden komunikat ani nic podobnego,żadnej reakcji na monitorze w maszynie.Do tego natychmiast po wysłaniu wyłącza się całkowicie sterowanie.
Próby były wykonywane zarówno poprzez złącze 25 pinowe jak i bezpośrednio do sterownika za pośrednictwem RS232.
Podmiana komputera również nic nie zmieniła.
Ktoś ma jakiś pomysł?
: 23 sty 2015, 22:04
autor: ZiG
Z jakiego komputera korzystasz ? PC stacjonarny z wyjściem na RS232 z płyty głównej ?
: 24 sty 2015, 10:25
autor: tenroh
PC stacjonarny z wyjsciem rs232. Próby były także na laptopie z wyjściem RS232. Kable rs232-25pin oraz rs232-wtyk bezpośrednio w sterownik (nie wiem jak to wejście się nazywa)
: 24 sty 2015, 13:27
autor: ZiG
A czy kabel z którego korzystasz przesyłał wcześniej prawidłowo ?
: 24 sty 2015, 18:27
autor: tenroh
Jeden kabel oryginalny,drugi nie.Oba z serwisu Heidenhaina. Próby uruchomienia przeprowadzane były przez oficjalny serwis Heidenhaina Polska.
: 31 sty 2015, 18:40
autor: tenroh
Odświeżam temat.
Postanowiłem wymienić scalaki odpowiedzialne za transmisje poprzez RS232. Niestety bez rezultatów.Problem pozostał.
Posiada ktoś może jakiś schemat ,aby można było prześledzić gdzie "gubi" się sygnał za pomocą oscyloskopu?
[ Dodano: 2015-01-31, 18:40 ]
Odświeżam temat.
: 02 lut 2015, 10:24
autor: jerz
Przy HH155 nie wysyłasz programu na maszynę. W sterowniku wpisujesz maksymalnie 8 cyfrowy numer programu i sterownik sam go ściąga.
: 04 lut 2015, 20:58
autor: tenroh
jerz pisze:Przy HH155 nie wysyłasz programu na maszynę. W sterowniku wpisujesz maksymalnie 8 cyfrowy numer programu i sterownik sam go ściąga.
Masz rację,może źle się wyraziłem jednak skoro chcemy być tak sskrupulatni to jeszcze podajesz w komputerze plik do transferu na maszynę...Tak czy siak co to zmienia czy maszyna ma pobrać czy komputer wysłać? Ma być transfer pliku komputer - maszyna oraz maszyna - komputer.
