Witam, jak powtórzyć ten sam program na większą ilość sztuk
: 12 sty 2015, 17:19
autor: lukasliana
Witam, problem tak jak w tytule , wiem że jest taka funkcja w Fanuku ale nie wiem jeszcze jak to zrobić w heidenhainie, do tej pory poprostu kopiowałem program, i wstawiałem funkcje przesunięcia zera . ale to mało profesjonalne.
Czy może ktoś ma pomysł jak to zrobić???
Wiem że wpisuje się długość przesunięcia i ilość przejść , ale to wszystko
proszę o oświecenie .
: 12 sty 2015, 18:13
autor: adam Fx
lukasliana pisze:Wiem że wpisuje się długość przesunięcia i ilość przejść , ale to wszystko proszę o oświecenie .
W sensie że działa to jak np. szyk wiercenia tylko że zamiast wiercenia jest wykonywany dany prog.?
Do tej pory robiłem ja Ty tylko że wszystko działo się automatycznie - prog wraz z przyrostowym przesunięciem zera był zamknięty w LBL i na końcu pisało ile razy ma być powtórzony (LBL CALL 1 REP 5)
Da się inaczej?
: 12 sty 2015, 18:21
autor: xeoraf
adam Fx pisze:lukasliana pisze:Wiem że wpisuje się długość przesunięcia i ilość przejść , ale to wszystko proszę o oświecenie .
Da się inaczej?
Mozna przez PGM CALL
: 12 sty 2015, 18:28
autor: lukasliana
Podobno da się inaczej , tzn prawdopodobnie z zastosowaniem podprogramu, tylko nie wiem jak się za to zabrać. bo tak jest dużo szybciej, tylko jak to ugryźć
: 12 sty 2015, 18:35
autor: xeoraf
lukasliana pisze:Podobno da się inaczej , tzn prawdopodobnie z zastosowaniem podprogramu, tylko nie wiem jak się za to zabrać. bo tak jest dużo szybciej, tylko jak to ugryźć
Robisz nowy program.
PGM CALL tu numer programu
tu wstaw przesuniecie bazy
PGM CALL i znowu numer programu
i tak do bulu, tylko M2 musisz skasowac w programach przywolanych
: 12 sty 2015, 18:44
autor: lukasliana
A można by było jakiś przykład podprogramu np,na proste ucięcie powiedzmy 10 sztuk podkładek z rurkia każda podkładka o grubości 5 milimetrów?? łopatologicznie to będzie bardziej zrozumiałe
: 12 sty 2015, 18:52
autor: xeoraf
lukasliana pisze:A można by było jakiś przykład podprogramu np,na proste ucięcie powiedzmy 10 sztuk podkładek z rurkia każda podkładka o grubości 5 milimetrów?? łopatologicznie to będzie bardziej zrozumiałe
Frezarka czy tokarka
: 12 sty 2015, 18:55
autor: lukasliana
tokarka
autor: malpa500000
ja robie jak adam fx z przyrostowym przesunieciem i iloscia rep.
: 12 sty 2015, 19:01
autor: xeoraf
malpa500000 pisze:ja robie jak adam fx z przyrostowym przesunieciem i iloscia rep.
Na tokarce to niewiem.Ja tylko na frezarkach operuje.
