Witam, jak powtórzyć ten sam program na większą ilość sztuk
lukasliana
Post napisał: lukasliana » 12 sty 2015, 17:19
Witam, problem tak jak w tytule , wiem że jest taka funkcja w Fanuku ale nie wiem jeszcze jak to zrobić w heidenhainie, do tej pory poprostu kopiowałem program, i wstawiałem funkcje przesunięcia zera . ale to mało profesjonalne.
Czy może ktoś ma pomysł jak to zrobić???
Wiem że wpisuje się długość przesunięcia i ilość przejść , ale to wszystko :( proszę o oświecenie .
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 12 sty 2015, 18:13
lukasliana pisze:Wiem że wpisuje się długość przesunięcia i ilość przejść , ale to wszystko proszę o oświecenie .
W sensie że działa to jak np. szyk wiercenia tylko że zamiast wiercenia jest wykonywany dany prog.?
Do tej pory robiłem ja Ty tylko że wszystko działo się automatycznie - prog wraz z przyrostowym przesunięciem zera był zamknięty w LBL i na końcu pisało ile razy ma być powtórzony (LBL CALL 1 REP 5)
Da się inaczej?
xeoraf
Post napisał: xeoraf » 12 sty 2015, 18:21
adam Fx pisze:
Da się inaczej?
Mozna przez PGM CALL
lukasliana
Post napisał: lukasliana » 12 sty 2015, 18:28
Podobno da się inaczej , tzn prawdopodobnie z zastosowaniem podprogramu, tylko nie wiem jak się za to zabrać. bo tak jest dużo szybciej, tylko jak to ugryźć :( ??
xeoraf
Post napisał: xeoraf » 12 sty 2015, 18:35
lukasliana pisze:Podobno da się inaczej , tzn prawdopodobnie z zastosowaniem podprogramu, tylko nie wiem jak się za to zabrać. bo tak jest dużo szybciej, tylko jak to ugryźć :( ??
Robisz nowy program.
PGM CALL tu numer programu
tu wstaw przesuniecie bazy
PGM CALL i znowu numer programu
i tak do bulu, tylko M2 musisz skasowac w programach przywolanych
lukasliana
Post napisał: lukasliana » 12 sty 2015, 18:44
A można by było jakiś przykład podprogramu np,na proste ucięcie powiedzmy 10 sztuk podkładek z rurkia każda podkładka o grubości 5 milimetrów?? łopatologicznie to będzie bardziej zrozumiałe :D
xeoraf
Post napisał: xeoraf » 12 sty 2015, 18:52
lukasliana pisze:A można by było jakiś przykład podprogramu np,na proste ucięcie powiedzmy 10 sztuk podkładek z rurkia każda podkładka o grubości 5 milimetrów?? łopatologicznie to będzie bardziej zrozumiałe :D
Frezarka czy tokarka
lukasliana
Post napisał: lukasliana » 12 sty 2015, 18:55
tokarka :)
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 12 sty 2015, 18:55
ja robie jak adam fx z przyrostowym przesunieciem i iloscia rep.
xeoraf
Post napisał: xeoraf » 12 sty 2015, 19:01
malpa500000 pisze:ja robie jak adam fx z przyrostowym przesunieciem i iloscia rep.
Na tokarce to niewiem.Ja tylko na frezarkach operuje.
Wróć do „Heidenhain”
