Sonda
xeoraf
Sonda
Post napisał: xeoraf » 09 sty 2015, 11:23
Jak uruchomic sonde 3d na maszynie, czy w parametrach maszyny trzeba podac numer seryjny sondy? Na maszynie jeszcze niebylo nigdy zainstalowanej sody ,porosze o wyjasnienie jekie opcje powlanczac trzeba.
STELMI
Post napisał: STELMI » 09 sty 2015, 11:25
będzie łatwiej jak powiesz jaka sonda.
Widzę, że jesteś z Bydgoszczy, mogę pomóc jak chcesz
xeoraf
Post napisał: xeoraf » 09 sty 2015, 11:30
STELMI pisze:będzie łatwiej jak powiesz jaka sonda.
TS632 HH
STELMI
Post napisał: STELMI » 09 sty 2015, 11:36
xeoraf pisze:
TS632 HH
niestety nie pomogę przy niej, myślałem, że może chodzi o sondę narzędziową.
Z ciekawości - ile ta sonda kosztuje? (Ostatnio pytałem w kilku miejscach o sondy materiałowe, bo sam myślę o dokupieniu takiej, bo używam czujnika 3D)?
xeoraf
Post napisał: xeoraf » 09 sty 2015, 11:42
STELMI pisze:
xeoraf pisze:
TS632 HH
TS 649 to koszt okolo 6000EUR ale to cena w Maho, u innych posrednikow moze jest taniej.
goozietz
Post napisał: goozietz » 09 sty 2015, 15:20
Hej!
iTNC 530
3D tester/pomiar narzedzia ON M304
3D tester OFF M301
Sonda OFF M303
Wróć do „Heidenhain”
