Panowie, walczę od paru dni z edgecamem i postprocesorem do frezarki, gościu od postprocesora wywnioskował, że to PM7431 wywala mi błąd przy programowaniu koła, czy spirali, maszyna po prostu mówi że koło jest źle zaprogramowane. w każdym bądź razie chodzi mi o znalezienie tego parametru w maszynie i sprawdzeni czy jest tam 0,0016mm, ale wszystkie parametry jakie znalazłem zaczynają się od 10k, gdzie są to niżej 10k.?
Pomoże ktoś?
TNC 320 parametry
