Heidenhain TNC 151 a komputer
: 11 wrz 2007, 10:56
autor: Ann00
Tata ma frezarke ze sterowaniem Heidenhain TNC 151 B. I nie chce ona pobierać programów
wysłanych z komputera. Pojawia się komunikat "In/Output not ready".
Używamy programu TNCremo. Mamy dobrze zrobiony kabel. Wydaje nam się, że
to wina parametrów. Były już wprowadzane różne, ale niewiele to zmieniło.
Były wzywane do tej maszyny różne osoby, jednak nie pomogły.
Proszę o wszelka pomoc.
Z góry dziękuje.
: 11 wrz 2007, 11:39
autor: easy2002
Witam na Forum
A ten temat koleżanka czytała
https://www.cnc.info.pl/topics82/kabel- ... vt5847.htm
Zachodzi podejrzenie jeśli już tyle osób próbowało , że port jest uszkodzony też miałem taki przypadek
: 11 wrz 2007, 11:48
autor: Leoo
Rozumiem, że chodzi o transmisję po RS232?
Jeśli tak, to proszę odszukać w papierach maszyny ustawienia portu: transfer, długość słowa danych, ilość bitów stopu itd. Tak samo należy skonfigurować program do połączeń typu Hyperterminal lub podobny (może być pod DOS) i z jego pomocą spróbować nawiązać połączenie. Jeśli nie zadziała, można dodatkowo przetestować pętlę między pinami RTS i CTS.
Może Koleżanka zrobić fotki sprzętu?
: 11 wrz 2007, 14:41
autor: Ann00
Leoo pisze:Rozumiem, że chodzi o transmisję po RS232?
To już było robione.
[ Dodano: 2007-09-11, 14:42 ]
Czytała.
: 11 wrz 2007, 15:09
autor: Leoo
Ann00 pisze:To już było robione.
Komputer jest na 100% sprawny?
Jeśli tak, to trzeba fachowca, który odszuka układ MAX232 (lub inny, spełniający jego rolę) w maszynie i sprawdzi wymianę sygnałów podczas łączenia.
: 11 wrz 2007, 18:19
autor: Ann00
Leoo pisze:Ann00 pisze:To już było robione.
Dziękuję za podpowiedź.
