Mikron WF41 problem z osią X
: 28 sie 2014, 10:35
autor: jaker87
Mam problem z Mikron WF41, a dokładniej z osią X. Maszyna wariuje po naciśnięciu posuwów X. Nagle podczas pracy maszyna odjechała na krańcówkę, nie przesuwając wartości na ekranie. Teraz przy uruchamianiu, ustawi się na krańcówkach, ale w oś X silnik ciągle pracuje, cofa, a po dostaniu impulsu przejazdu dostaje przyspieszenia, wariuje. Sprawdzałem połączenie, silnika, ucieszyłem się jak zobaczyłem poluzowany kabelek, ale to nic nie pomogło. Czy wina mogą być złe odczyty z liniału? Trudno się dobrać do liniału od osi X.
