Mikron wf3 145 DCM
: 11 sie 2014, 14:34
Witam serdecznie,
zakupiłem frezarkę Mikron wf3 145 DCM na systemie Heidenhain 145, napotkałem jeden błąd z którym nie wiem jak sobie poradzić.
System zgłasza błąd "Positionier fehler", zgłasza go tylko w przypadku kiedy następuje szybkie przesunięcie stołem w osi Z o więcej niż 8mm. Dodam, że ten błąd występuje kiedy ustawię maszynę na więcej niż 80% szybkości, poniżej 80% nie pojawia się błąd.
Maszyna pokazuję błąd idealnie w tej samej współrzędnej Z za każdym razem kiedy wykonuje program.
Jeżeli spotkał się ktoś z takim problemem, proszę o rady.
Pozdrawiam !
Pozdrawiam !
